Предистория толком неизвестна, по словам владельца - просто однажды не включилась, хотя есть подозрение, что была проблема в БП - стояло что-то дешёвенькое без опознавательных знаков с наклейкой "230W". Включается и выключается с кнопки нормально, с питанием никаких отклонений не замечено, тактирование есть, сигнал "ресет" в норме. Также имеем полное отсутствие пост-кодов при старте. Биос пока ещё не прошивал, пока проблема в другом: между четвертым и пятым слотами PCI расположен арбитр PCI-шины Attansic AT123S - и при этом он дико греется.
Снял с донора GA-7N400, поставил вместо оригинала - ситуация не меняется. Померял напряжения на выводах - pin9 и pin10 (соответственно PCIREQ3# и PCIGNT3#) звонятся между собой в 0 Ом и на силовые +5В. Проверил все PCI и AMR-слоты - нигде ничего похожего на замыкание контактов нет, пробовал вызвонить их - не вышло, отследить визуально тоже не получилось - рядом стоят две "нулёвки" R72 и R77 и от них идут дорожки внутрь платы. Единственное, что не успел сделать, так это попробовать припаять AT123S с поднятыми 9-м и 10-м выводами и посмотреть, будет или нет греться. Ещё проверил почти все smd-транзисторы на матплате на предмет пробоя - результат отрицательный.
У кого какие есть мысли по этому поводу?
Потому как у меня пока остались только неприличные.
Есть несколько разных плат с такой микрухой, pin9 и pin10 висят в воздухе, т. е. никуда не идут, на платах нет слотов ACR и P-CNR, может они туда и идут или мы пины по разному считаем. В описании на плату не нахожу AMR-слотов.
AMR-слоты обычно отличаются цветом пластика, т.е в данной матплате обычные PCI-слоты белого цвета, а AMR - синего.
А как можно по разному считать выводы??? Я обычно начинаю с первого.... ну и далее по кругу. В даташите совершенно определённо сказано, как их считать.
Есть ещё какие-нибудь мнения?
Я считаю, что AMR-слот это перевернутый обрезок PCI-слота(похож на перевернутый P-CNR на вашей плате), синего цвета похож на перевернутый PCI вроде, такие обозначаются как ACR.
Что происходит с поднятыми 9-м и 10-м выводами?
