У меня плата AP133AS3-908 Производитель PC Partner на чипе
VIA Apollo Pro 133(VT82C693A) Socket 370
Может ли она работать с Celeron 667? Сейчас стоит 466.
Пробовал ставить 677 - черный экран и тишина.
Скачал последнюю версию биоса с этого сайта.
При помощи BIOS Patcher-a все исправил в Bios-e
Кто знает подскажите плиз???
Для коппера техпредел 1200. Стремно было, когда мой сотрудник свой еще выше эксплуатировал
Выход обычно есть. Но он не работает.
To Vojazh
Биосы для PCpartner 2000г. Коппермайны поддерживают, можно не патчить, разве
что нужна поддержка больших дисков.
Скопирован с моей физиономии посредством цифровой камеры
Но все равно 667-й работает только на 100. При загрузке пишет
100 - (10) Вот я подумал, может нужно как-то принудительно джамперами
выставить умножение 10, тогда заработает на 66. Правда в мануале
варианты только до 8-ми.
сегодня собирал компьютер
formoza f815-at + cel633
задача у меня была выставить этот проц на 100 шину тк на ней он стабильно работает, перемычки на плате
!*!*! fsb100 mhz
!!!*! fsb66mhz
под 133 не помню но и неважно
так вот особо не разглядывая ставлю положение соответствующее 100 мгц и ... динамик ругается на отсутствие памяти
после осмотра находится еще надпись
bsel jp14 jp16
66--close-close
100-open-close
133-close-open
на радостях дергаю на 100 шину , не трогая другие 5 перемычек - тишина
зыЖ не потеме, но кто делает платы для формозы?
Прошил точно соответствующий биос. Поставил 466. Запустил.
На плате джампер в позиции - AUTO. Работает на 66. В биосе в
CPU SPEED SETTING есть следующие значения - 66/33, 83/41, 100/33, 133/44
Ставлю 667. Черный экран. Переключаю на плате джампер в положение 100.
Сразу запускается. При загрузке пишет Целерон Коппер. 1000 - (10)
В биосе в CPU SPEED SETTING значения только 100/33 и 133/44.
Все же пропатчил биос. Запустил на 100 667-й. Пропатченый биос стал
показывать и с 667-м 66/33 появилось значение 75/37 и запредельные
140/35 150/37. Но все равно, когда ставил в биосе и 66 и 73 и 83 -
ЧЕРНЫЙ ЭКРАН. Работает только на 100. Перепробовал все варианты.
Когда джампер на плате в положении AUTO не запускается, даже когда
в биосе ставишь 100/33. Запускается только при установке джампера на 100
Vojazh
Ну дык а на 100MHz тестирование-то проходит? Потому как у данного камня весьма высокие шансы безглючной работы на 100MHz...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
To Vojazh
Проверьте тестером, как звонятся ноги BSEL1 & BSEL0 на землю при вставленном
в сокет процессоре, звонить надо с обратной стороны платы через контакты сокета,
может у Вас какая аномолия на процессоре, и одна из этих ног
"висит в воздухе", а для работы на шине 66 обе должны быть на земле.
Я хотел прозвонить, но плата снизу запаяна в пластик, не хотелось
отдирать. Мне приятель дал 600-й - таже песня, запустился только
на 100. А вот, что мне ответили с сайта pcpartner.ru - на этой плате
VRM 8.4 on Board, а нужен VRM 9.0 - камню нехватает напряжения...
Наверное нужно закрывать тему - спасибо всем за подсказки.
Если бы это было так, то он бы не запустился на 100MHz...
Скорее наоборот - VRM не может вырабатывать Vcore менее 1.8V...
9.0 ли?
VRM 8.4 - держит коппермайны
VRM 8.5 - держит коппермайны и туалатины
а VRM 9.0 - уже следующие поколения процов, которые никакое отношение к PIII не имеют. Или я неправ?
Аццкий ромбовод {:€
