Для коппера техпредел 1200. Стремно было, когда мой
22 Дек 2005 - 22:39 Unknown BIOS
1566
68.64
Для коппера техпредел 1200. Стремно было, когда мой сотрудник свой еще выше эксплуатировал
Cel 667 на VIA Apollo 133 чип(VT82C693A)
Нашел процессор 600 - поставил - все заработало. Спасибо
To Vojazh 1) На сайте pcpartner.ru
9.0 ли? VRM 8.4
Если бы это было так, то он
Я хотел прозвонить, но плата снизу запаяна в
To Vojazh Проверьте тестером, как звонятся ноги
Vojazh Ну дык а на
Прошил точно соответствующий биос. Поставил 466. Запустил. На
сегодня собирал компьютер formoza f815-at + cel633 задача у меня
Но все равно 667-й работает только на 100.
To Vojazh Биосы для PCpartner 2000г. Коппермайны
Память 100. А процессор проверял - у приятеля
А не косчит ли сам камень с BSEL0?
Вшил точно соответствующий биос проверил перед этим все. С
2Vojazh Зашей ТОЧНО соответтсвующий байос на 466. Патчить пока не
Я просто описался, извиняюсь за ошибку, я и
Vojazh Вам нужен _только_один_из_четырех_ файлов
Интересно -)) Написано V1023IAG.BIN= For ITE Winbond (39A)
Я так делал в биосе ставил 66/33 -
2Vojazh Ок а в байосе есть возможность установить
На плате 2 джампера и ими можно выставлять
Григоричь - где такой симпатичный аватар раздобыл ?
По поводу нестарта Cелерона не штатной FSB=66MHz и
Vojazh RTFM - возможно, что-то
Есть конечно 66. Я с этого и начинал.
Vojazh Вернуть значение FSB на
Я извиняюсь, а как его заставить на штатной
Vojazh ФАК читать!!!
CPU-Z показывает скорость 1000,6 Мать на перестановки умножений джамперами
Правильно все пишет - FSB=100MHz, КУ=10... А что
2Vojazh Запустился на 100 ? -))) Погоняй его на этой
В биос заходит нормально но при загрузке указывает
Vojazh Если работает без выпадения
Я попробовал поставить на плате 100 и умножение
Лампа лед , флоппи все это неважно -
Попробовал без процессора. Спикер молчит. Лампа HDD LED горит
2 Vojazh Поробуй без проца
Вынул память, видеокарта осалась. Обнулил биос - включил, повторяющийся
Это означает, что проц запустился, без
Может память другую найти?
2 Vojazh Это
Снял с платы память и видеокарту. Обнулил биос. Множитель
Бывает, что разные ревизии одной и той же
2Vojazh Судя по всей информации, если проц ваще живой,должен
По-моему это означает поддержку копперов с мендочиновской
Да была у меня пара плат от
Я нашел к этой плате мануал: Processor • Full
2DanZer Надо же - никогда бы не догадался ,
все будет работать
Я уже почти и собрался это сделать. Статью
Плата PPGAшная, необходима переделка сокета в FCPGA согласно
Для коппера техпредел 1200. Стремно было, когда мой сотрудник свой еще выше эксплуатировал![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
