Но все равно 667-й работает только на 100.
Но все равно 667-й работает только на 100. При загрузке пишет
100 - (10) Вот я подумал, может нужно как-то принудительно джамперами
выставить умножение 10, тогда заработает на 66. Правда в мануале
варианты только до 8-ми.
Cel 667 на VIA Apollo 133 чип(VT82C693A)
  • Vojazh Вам нужен _только_один_из_четырех_ файлов
  • Интересно -)) Написано V1023IAG.BIN= For ITE Winbond (39A)
  • Я так делал в биосе ставил 66/33 -
  • 2Vojazh Ок а в байосе есть возможность установить
  • На плате 2 джампера и ими можно выставлять
  • Григоричь - где такой симпатичный аватар раздобыл ?
  • По поводу нестарта Cелерона не штатной FSB=66MHz и
  • Vojazh RTFM - возможно, что-то
  • Есть конечно 66. Я с этого и начинал.
  • Vojazh Вернуть значение FSB на
  • Я извиняюсь, а как его заставить на штатной
  • Vojazh ФАК читать!!!
  • CPU-Z показывает скорость 1000,6 Мать на перестановки умножений джамперами
  • Правильно все пишет - FSB=100MHz, КУ=10... А что
  • 2Vojazh Запустился на 100 ? -))) Погоняй его на этой
  • В биос заходит нормально но при загрузке указывает
  • Vojazh Если работает без выпадения
  • Я попробовал поставить на плате 100 и умножение
  • Лампа лед , флоппи все это неважно -
  • Попробовал без процессора. Спикер молчит. Лампа HDD LED горит
  • 2 Vojazh Поробуй без проца
  • Вынул память, видеокарта осалась. Обнулил биос - включил, повторяющийся
  • Это означает, что проц запустился, без
  • Может память другую найти?
  • 2 Vojazh Это
  • Снял с платы память и видеокарту. Обнулил биос. Множитель
  • Бывает, что разные ревизии одной и той же
  • 2Vojazh Судя по всей информации, если проц ваще живой,должен
  • По-моему это означает поддержку копперов с мендочиновской
  • Да была у меня пара плат от
  • Я нашел к этой плате мануал: Processor • Full
  • 2DanZer Надо же - никогда бы не догадался ,
  • все будет работать
  • Я уже почти и собрался это сделать. Статью
  • Плата PPGAшная, необходима переделка сокета в FCPGA согласно
