У меня плата AP133AS3-908 Производитель PC Partner на чипе
VIA Apollo Pro 133(VT82C693A) Socket 370
Может ли она работать с Celeron 667? Сейчас стоит 466.
Пробовал ставить 677 - черный экран и тишина.
Скачал последнюю версию биоса с этого сайта.
При помощи BIOS Patcher-a все исправил в Bios-e
Кто знает подскажите плиз???
2Vojazh
Это означает, что проц запустился, без его запуска спикер бы молчал.
А вот почему после установки памяти - тишина -этому я пока не могу найти разумного обьяснения.
Resistance is futile
Может память другую найти?
А вот и не факт, некоторые специально обученные мамы могут человеческим голосов сообщить, что процессора нет (читал что-то
подобное здесь на форуме).
А вот что значат эти короткие гудки, еще разбираться надо. С трелями
для GA-6oxt долго разбирались пока не выяснилось, что это новая фича
от Гигабайта, так мамка на отсутствие памяти ругается. Но в нашем случае
плата от PCpartner, и вопрос о том, что бы эти короткие гудки значили
остается открытым (IMHO).
Вынул память, видеокарта осалась.
Обнулил биос - включил, повторяющийся одиночный
длинный гудок из спикера.
2 Vojazh
Поробуй без проца запустить - я сильно удивлюсь , если спикер будет пищать без проца.
Ваще мое ИМХО ака мнение по этому случаю такое - эта платка дожна была без всяких переделок и перепрошивок запуститься с 667.
А не делает она это потому,что PCPartner никогда не отличался высоким качеством комплектующих деталей в ,частности, конденсаторов ( маленькие и убогие ) - соостветственно и цена была конкурентно низкой.
Достаточно, чтоб одна какая нибудь емкость подсохла - и то что хватало на запуск Мендочины уже не хватает на запуск Коппера.
Ориентировычный возраст этой платы 5-6 лет - в моем жарком климате такие платы давно уже передохли.
Вот такая вот отмаза -)))
А если серьезно буду рад если удастся запустить этот проц на этой плате и хотел бы тоже узнать как -)))
Попробовал без процессора. Спикер молчит.
Лампа HDD LED горит постоянно.
Лампа лед , флоппи все это неважно - не должно быть ваще ничего - только проц-спикер-память-видюха-блок питания.
Спикер пищит с процем и не пищит без него - значит проц запускается.
Память добавил - молчит - значит мощи не хватает для запуска.
Я попробовал поставить на плате 100 и умножение 6
Плата запустилась. Но я сразу выключил.
Можноли этот Celeron на частоте 100 держать?
Vojazh
Если работает без выпадения в "синие экраны" и нормально проходит тестирование, то можно...
Методика тестирования устойчивости "железа" - в ФАКе...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
В биос заходит нормально но при загрузке указывает
Копперминд 1000 (100/10)
А я умножение согласно мануала ставлю 6.
Там больше 8-ми и нет.
Значет Патчер или неправильную инфу в биос
загнал или умножений добавил. Попробую хард поставить и CPU-Z
протестировать
