У меня плата AP133AS3-908 Производитель PC Partner на чипе
VIA Apollo Pro 133(VT82C693A) Socket 370
Может ли она работать с Celeron 667? Сейчас стоит 466.
Пробовал ставить 677 - черный экран и тишина.
Скачал последнюю версию биоса с этого сайта.
При помощи BIOS Patcher-a все исправил в Bios-e
Кто знает подскажите плиз???
To Vojazh
1) На сайте pcpartner.ru Вам ответили чушь.
2) Прозвонить можно иначе. Снимаете процессор, по распиновке находите не нем
какой-нибудь контакт Vss - это масса, лучше поближе к выводам BSEL1 и BSEL0, и звоните их на этот контакт .
Далее, в контакты BSEL1 и BSEL0 на сокете, через отверстия вставляете иглу до
касания металлического контакта внутри, и прозваниваете на массу. Массой в
частности являестя металлическая окантовка вокруг отверстий под крепежные винты.
Don't give up so easy pal
Нашел процессор 600 - поставил - все заработало.
Спасибо всем за подсказки.
