но при этом и на Q43 нет ничего, не доходит до него напряжение
Я в общем-то издеваюсь, но вам явно лень глядеть в схему.
Исток Q43 напрямую связан с контактом +5VSB разъема для подключения БП. Если вы разорвали соответствующую дорожку и пытаетсь что-то получить, то это ваши проблемы.
Ночь не прошла даром)), восстановил временно дорожки (временно - вдруг опять задымятся: потом если всё ок - я их под компаунд положу и заасфальтирую как было.) Одна из дорожек сгорела как выяснилось от мс GD75232 в планарном корпусе - типа шото там драйвер СОМ порта. Разобрался с АТХ разъёмом, подал +5в - появилось 3VSB, пока замерял - гляжу, а из угла нижнего левого дымок струйкой поднимается... начала выгорать точка в корпусе - я выключил, чтобы успеть прочитать марку. Выгоревшая дорожка шла именно к этой мс и была повышенной ширины: но шла на 14 конт АТХ минус 12в, что странно... а дымить мс стала от 5в... чудеса )
Вторая насколько помню дорожка (отследил - одним концом уходит под ХАБ, вторым идёт к мультику на 68 ногу COPEN# , какая-то ерунда типа детектор обнаружения открытия корпуса, сидит на массе.
he Case Open Detection is connected to a specially designed low power CMOS flip-flop dual-powered by battery or 3VSB for case open state preservation during power loss
просто была очень близко к сгоревшей, да ещё и под ними обеими уголь а под ним второй слой меди обнажился с +12 вольтами... пришлось и вторую прервать, вычистить всю золу под ними, прозвонил - вроде всё гуд. Всё это под микроскопом, площадь повреждения 2 х 3 мм примерно
maco, скажите - если просто сдуть эту мс COM порта - без неё можно дальше продолжать? Ну как без сетки или звука? Я сегодня десяток закажу на Али, но это ж пока они приедут
(уже заказал 10 шт)
Отпаял COM микросхему, друг-китаец уже отправил посылку.
Ничего теперь не горит/дымит, но на Q43 (Q43 греется средне, терпимо 4-5 сек) при подключении БП всё так же скачет 5v, соотв. и 3v скачет, которое из него должно получиться... надо видимо в каком-то месте разорвать этот возбуд
Интересно, зачем было интересоваться возможными причинами, если не собираетесь их проверять, а хотите тупо "в каком-то месте разорвать этот возбуд" "(c)?
maco, я затрудняюсь понять, как и что можно проверить в случае, когда скачет напряжение в той или иной мере практически везде: и на Q43, и на Q41, и на Q4, но греется при этом только Q43: мне кроме как пытаться исключать элементы или отсоединять выводы по одному транзисторов - пока ничего не приходит в голову. Подскажите пожалуйста, если вас не затруднит
Схема перед глазами, в чем проблема?
Пример - указано, что может присутствовать проблема с нагрузкой коммутатора. В вашем случае сопротивление нагрузки может быть малым, что приводит к увеличению тока и просадке напряжения. Найти выход коммутатора по схеме - не проблематично, взять в руки прибор и измерить сопротивление между выходом коммутатора и GND - опять же не проблематично.
Если подобные проблемы ставят вас в тупик, то вам стоит сначала почитать учебники и только потом заниматься ремонтом.
Так-с, нагрузка Q4 оказалась 0,01 Ом... отпайка керамики BC25 КЗ не устранила. В итоге - на подозрении EC4 100mf/6,3v - что маловероятно (т к все ёмкости твердотельные) - и вся цепь 3VDUAL
maco, скажите - вам попадались электролиты твердотельные с внутренним КЗ?
Я так предполагаю, что подаю +5V на +5VSB_ATX, а +5BSB - это таки другое. Хотя может это вольности схемы. Ок, попробую пока вызвонить тестером
(уже заказал 10 шт)
Какова по вашему мнению эта вероятность?
