есть куча не то чтобы дохлых но неправильно работающих блоков питания-там в основном дежурка даёт не 5 вольт а 3-7 вольт-Хочу из этого без дополнительных затрат изготовить блок питания витрины магазина с такими параметрами; напряжение выхода 10-15 вольт ток короткого замыкания на выходе-регулируемый 20-50 ампер. В каком направлении двигаться? Делать такой блок из двухтактных на основе TL494 или однотактных на основе uc3843?Переделок двухтактных атх с инете валом-но при таких токах на выходе часто взрываются силовые транзисторы в горячей части блока питания.Рекомендаций по переделке однотактных атх в лабораторный блок питания мне найти не удалось.Что посоветуете?
| Вложение | Размер |
| bloki_starye_001.jpg | 120.25 КБ |
| bloki_starye_002.jpg | 73.38 КБ |
| bloki_starye_003.jpg | 99.21 КБ |
О переделке однотактников нигде в сети инфы нет. Кроме той, что от них большая помеха и как лабораторник они мало подходят. Хотя переделать в регулируемый достаточно просто - во вторичке все управление выбрасывается, оптрон стабилизации напряжения запитывается от дежурки и придумывается схема стабилизации тока.
На одном транзисторе, компараторе или даже на TL431.
Из двухтактника выжать больше 350 ватт проблема. Так что на 50 и даже 30 ампер не стоит рассчитывать.
Или нужен ток короткого замыкания? 50 ампер, 1-2 вольта?
нужно где-то 14 вольт 50 ампер на выходе-для запитки в магазине витрины с автомобильными усилителями-это где-то 700 ватт. Лично меня
трясёт ломает и плющит включать 2 двухтактника на 494 микросхемах параллельно-хочется сделать этот блок питания на одном мощном однотактнике-но боюсь что вылезут всякие проблемы с помехами и перегревом выходного диода и дросселя при токе 50 ампер и я провожусь с решением этих проблем больше чем с переделкой 2 блоков питания с 494 микросхемами и включением их выходов впараллель. Поэтому я хочу посоветоваться с опытными инженерами-электронщиками-реально ли сделать 700 ватттный (14 вольт 50 ампер) блок питания на основе атх -допустим типа Couguar-700 c пассивным pfs-ибо активные pfs весьма ненадёжны и горят как спички и я с ними в данном случае связываться не буду. Жду ваших советов.
И ко всем усилителям подключены колонки и источники сигнала, и они одновременно ботают на полную мощность...
Какой-то экстримальный магазин, я не хотел бы в нем оказаться... Это с учетом того, что в молодости пробовал на полную мощность раскачать усилитель "ВЕНЕЦ", 2х100 Вт, так на другом конце актового зала уши закладывало. А этот усилитель был не один, еще ЭСКО-100 был, не считая других, немного слабее...
А запитать половину стенда от одного, а вторую половину от другого бп не вариант?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
они говорят, что скупой платит за всю витрину сгоревших усилков))))
...ложки нет
там в продаже кроме автомобильных усилителей ещё и автомобильные инверторы и их надо проверять на работоспособность перед продажей.-Инвертор даже на 600 ватт кушает в режиме максимальной мощности 50 ампер при напряжении питания 14 вольт-так что при проверке инвертора их придётся параллелить либо использовать один мощный блок питания- что лучше я пока не решил.
(продолжаем тему) они говорят, что нормальный чел поставит автомобильный акк с балансным зарядником
...ложки нет
чтобы сжечь всю витрину -надо хотя бы 16 вольт а лучше 20! такое напряжение легко ограничить с помощью плавкого предохранителя и мощного тиристора-а комповых блоках питания можно сделать 2 и более защиты от превышения напряжения на выходе без особых проблем
Алексей Викторович, а как быть с надежностью? Или будете в резерве держать еще один такой блок?
Тогда поищите блоки питания от списанных серверов.
14в получить не получится, но, например, DPS-450FB от DELL отдает 77 ампер. Или DPS-800 от HP ML350 даст 63 ампера при 12,8в.
блоки питания от списанных серверов-они денег стоят- и немалых-это оптимальное решение данного вопроса-если вы подскажете мне где их купить по адекватной цене я буду вам благодарен
