есть куча не то чтобы дохлых но неправильно работающих блоков питания-там в основном дежурка даёт не 5 вольт а 3-7 вольт-Хочу из этого без дополнительных затрат изготовить блок питания витрины магазина с такими параметрами; напряжение выхода 10-15 вольт ток короткого замыкания на выходе-регулируемый 20-50 ампер. В каком направлении двигаться? Делать такой блок из двухтактных на основе TL494 или однотактных на основе uc3843?Переделок двухтактных атх с инете валом-но при таких токах на выходе часто взрываются силовые транзисторы в горячей части блока питания.Рекомендаций по переделке однотактных атх в лабораторный блок питания мне найти не удалось.Что посоветуете?
| Вложение | Размер |
| bloki_starye_001.jpg | 120.25 КБ |
| bloki_starye_002.jpg | 73.38 КБ |
| bloki_starye_003.jpg | 99.21 КБ |
Oleg_444, Вас видать уже подлечили, так что я лучше воздержусь, глядя на результат их творчества)))
P.S. UAM действительно адекватный, поэтому посмотрим, что ответит.
...ложки нет
Oleg_444, а что это вы так возбудились. Bishop всё по делу сказал.
Источники тока делают по схемам с акцентами на стабилизацию тока.
В частности применяют трансформаторы с мягкими нагрузочными характеристиками.
Так что ваша доработка инвертора, это как корове седло.
А в источниках напряжения совсем другие схемные решения, направленные на стабилизацию
напряжения. А ток...., да и хрен с ним, вплоть до к.з.!
Так что ваша переделка запросто может спалить автоусилки и прочую дребедень при включении
или выключении, когда напруга может выдать импульс всей вторичной обмотки, пока защита спит.
Тем более продавцы-эксплутационники пофигисты ещё те!
Запросто могут укутать корпус фуфайкой для плезиру или пролить на него стакан чая.
А уж о случайном замыкании клемм я и говорить не хочу.
Так что в этом случае с витриной "сделал и забыл" не получится.
To be continued ...
Bishop, я по другому поставил акцент,
В принципе, шарик это тот же кубик, только допилить надо.
ну... пилите, как говорил Остап))) только народ предупреждать таки надо, а то читают тут всякие неокрепшие(я на это акцент поставил)... возьмут да и подключат
по поводу перепилки инвертора в мощный БП потребуется отдельная темища, имхо человек, создавший топик, с этим не справится, раз уж кандёры в дежурке не мог поменять и "списал" их в ящик))
...ложки нет
я купил все эти блоки питания с пухлыми кондёрами в дежурках и не вижу смысла их восстанвливать
пока не придумаю куда их можно применить
кину свои пять! тебе нужен стенд для проверки автозвука? нивапрос! первое и обязательное условие- наличие камазовского АКБ. ВСЕ! чем заряжать я думаю найдешь. все остальное от лукавого. на блоках питания делать стенд НИЛЬЗЯ, от слова никогдаваще.
