есть куча не то чтобы дохлых но неправильно работающих блоков питания-там в основном дежурка даёт не 5 вольт а 3-7 вольт-Хочу из этого без дополнительных затрат изготовить блок питания витрины магазина с такими параметрами; напряжение выхода 10-15 вольт ток короткого замыкания на выходе-регулируемый 20-50 ампер. В каком направлении двигаться? Делать такой блок из двухтактных на основе TL494 или однотактных на основе uc3843?Переделок двухтактных атх с инете валом-но при таких токах на выходе часто взрываются силовые транзисторы в горячей части блока питания.Рекомендаций по переделке однотактных атх в лабораторный блок питания мне найти не удалось.Что посоветуете?
| Вложение | Размер |
| bloki_starye_001.jpg | 120.25 КБ |
| bloki_starye_002.jpg | 73.38 КБ |
| bloki_starye_003.jpg | 99.21 КБ |
Не подскажу, но намекну. В крупных организациях в конце года проходит списание устаревшей техники. Например, в банках.
Не знаю, как в России, а в Украине эту технику надо сдавать на утилизацию через определенные фирмы.
Безумный по мощности, может получится из сварочного инвертора
Там тоже ШИМ, стабилизация тока.
попробуйте подумать над этой фразой самостоятельно))))
...ложки нет
Если вы так хорошо подумали, ответьте о чем вы.
думать предложено Вам. Если очевидное для Вас неважно, то это меня не заботит))
...ложки нет
Я понимаю что если вы не будите тролить то все капец жизнь окончена
Моя история.
Несколько лет назад купил себе инвертор, купил принес опробовал и тут же разобрал и ах..л
Силовая часть, и питание выполнено так что слов нет.
Полез в инет, оказалось это не только мая история, схемы моего или идентичного инвертора в сети нет, пришлось изучать не мало схем, и прочесть не мало полезной инфы, и приступить к модернизации.
Из схемы ясно что можно сделать мощный блок питания, только задачи такой не было.
То что я написал: Там тоже ШИМ, стабилизация тока.
специально для вас уважаемый Bishop.
стабилизация тока: по максимальному амплитудному значению тока первичной обмотки (как правило в простых)
в профессиональных непосредственно на выходе.
Согласен полностью.
Oleg_444, специально для тех, кто на бронепоезде: для сварочного аппарата важна стабилизация по току, напряжение там важно только, допустимое для живности в виде сварщика и прочей гастарбайщины с низким пьяным сопротивлением и для надёжного разрушения окисной плёнки на холодном электроде и болванке... Для блока питания важна стабилизация напряжения, при солидной нагрузочной характеристике с запасом по току... Теперь ещё раз попробуйте развить умственное напряжение, достаточное для преодоления тупикового барьера.
...ложки нет
Bishop, а объясните мне, почему в источник тока, сварочник, нельзя ввести обратную связь по напряжению?
Ведь обычный стабилизатор напряжения можно доделать до ЛБП. И источники для лампочек тоже несложно дорабатываются до стабилизаторов напряжения.
UAM, давайте ещё раз посмотрим на начальную фразу
...если бы автор соизволил упомянуть переделку с токовой стабилизации на стабилизацию напряжения, я бы и не подумал как-то отсвечивать))) Поэтому, мне совершенно нечего Вам объяснять
...ложки нет
UAM, я рад узнать что тут есть адекватный ромбовод.
По поводу сварочного инвертора, я так и написал, покупайте и подключайте усилители, инверторы (стеб).
Бишоп я понимаю что поздно, но вы сходите, они сильно продвинулись, может еще помогут.
