там в продаже кроме автомобильных усилителей ещё и автомобильные инверторы и их надо проверять на работоспособность перед продажей.-Инвертор даже на 600 ватт кушает в режиме максимальной мощности 50 ампер при напряжении питания 14 вольт-так что при проверке инвертора их придётся параллелить либо использовать один мощный блок питания- что лучше я пока не решил.
