О переделке однотактников нигде в сети инфы нет. Кроме той, что от них большая помеха и как лабораторник они мало подходят. Хотя переделать в регулируемый достаточно просто - во вторичке все управление выбрасывается, оптрон стабилизации напряжения запитывается от дежурки и придумывается схема стабилизации тока.
На одном транзисторе, компараторе или даже на TL431.
Из двухтактника выжать больше 350 ватт проблема. Так что на 50 и даже 30 ампер не стоит рассчитывать.
Или нужен ток короткого замыкания? 50 ампер, 1-2 вольта?
