Блок питания FSP 700 - 80GLC
Имею неисправный блок питания FSP Epsilon 700. Начиналось с того что искрил тумблер включения в блоке питания. Блок запитывался через ИБП Ippon. В какой-то момент тумблер выгорел. Разобрал блок. Поменял тумблер, поставил на 16А, а был на 10. Сомнение вызвал датчик тока, об этом я узнал позднее. Маркировка 5 колец, ни под одну программу не попадала, подумал что резистор подгорел и поставил вместо него 5W 3,9Ом. Включил блок, заработал. Потом какое-то шипение и тишина, блок не работает. Разбираю, сгорел резистор на обратной стороне платы, R80. Судя по тому что от него осталось номинал непонятен, но точно не 150 Ом, как указывают на схемах в интернете. Я конечно впаял на 150 Ом, Блок не работает, дежурка 3 В.
Конденсаторы в дежурке проверял тестером Mastech MY-6013А, емкость в норме. Также проверяю совковской стрелочной цешкой.
У кого есть такой блок питания, подскажите номинал. Кому интересно могу выслать фото по почте обратной стороны платы.
В том и дело, что вздутых и горелых деталей не видно.
Половину из них выпаял и проверил обычным тестером кондеры набирают...
Не подскажешь с каких лучше начать проверять, но буду обычным тестером проверять.
Очень похоже на проблемы в теме:
rom.by/forum/FSP700-80GLC
Да забыл добавить при замыкании PS_ON на землю блок не стартует.
А при подключении к матери с трудом...
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах. Дубли удалены. maco
Кондёры на ESR обычным тестером не проверишь, а нормальная ёмкость при повышенном ESR на такой высокой частоте значения не имеет.
"при замыкании PS_ON на землю блок не стартует.
А при подключении к матери с трудом..." - это просто кричит про дохлые кондёры
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Спасибо за подсказку.
Получается тестером можно проверить на пробой, а на утечку нет.
Каким прибором лучше проверять конденсаторы?
Или проще поменять все кондеры и тогда он возможно заведется????
А самый большой в левом верхнем углу тоже лучше поменять???
oduv.ru/~mas/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%...
"а на утечку нет" - я говорил про внутреннее сопротивление (ESR). Если оно повышено, то на высокой частоте конденсатор не успевает заряжаться/разряжаться, что равносильно потери ёмкости.
Проверяется прибором "ESR-метром". Можно спаять приставку для обычного прибора. Схемка где-то на сайте была.
Самый большой пока менять не нужно. Его менять если на нём сильно снижается напряжение под нагрузкой. У тебя без нагрузки должно быть на нём около 380 вольт. Также не нужно пока менять кондёры ёмкостью более 1500мкф. Меняй только мелочь (до 1500мкф) пока в горячей и холодной части.
"Или проще поменять все кондеры и тогда он возможно заведется????" - при отсутсвии ESR-метра именно так и поступают, тк мелкие кондёры стоят копейки
Спасибо за подсказку номинала R80. Поменял. Дежурка стала 3 Вольта. Блок запустился, в качекстве нагрузки 2 старых HDD и один CD-ROM. Выходные напряжения все в норме, даже чуть выше. Смущает какое-то верещание, похоже на сердечник трансформатора. В интернете про подобный дефект этих блоков писали, но как вылечить?
Верещание - это из-за усохших (или с повышенным ESR, что чаще) электролитов обычно. Так сказать последний крик перед сгоранием.
rom.by/forum/Svist_dezhurki_i_kak_s_nim_borotsja
Поменял 4 конденсатора в первичке, С43 22мкФ, С41 100 мкФ, С45 2200 мкФ, С49 2,2 мкФ. Ситуация не изменилась. В дежурном режиме тишина, в рабочем верещит.
С покупкой новых вышел казус, взял новый конденсатор на 2200 мкФ и перед тем как впаять обнаружил что он вздут слегка и имеется желтый налет сверху, мерею тестером емкость, показывает около 500 мкФ.
насчет сопротивления ESR кто-нибудь пользуется стрелочной цешкой? Я использую именно ее. Мереем сопротивление, в идеале оно должно быстро уйти в бесконечность, потом меняем полярность, стрелка может зашкаливать и потом уходит на бесконечность, по кОмам. Если же стрелка при уходе к бесконечности останавливается и ползет к нулю, то утечка однозначна. Или это не вариант, т.к. измерение на постоянном токе?
mastech.ru/catalog/mult/my6013a.htm
ещё имею такой прибор.
Утечка и ESR (внутреннее сопротивление) совершенно разные вещи.
ESR обычно увеличивается при окислении соединения между ножками и фольгой. В идеале они должны быть сделаны из металла той же партии...
При высокой частоте конденсатор просто не успевает заряжаться/разряжаться, что равносильно потере ёмкости.
Очень часто ESR уходит в бесконечность, а ёмкость измеренная прибором (низкая частота как и в твоём приборе) в пределах нормы...
В твоём приборе - 8-800Гц, а в БП 40-150кГц
