Здравствуйте!
Вот есть собственно данный блок питания, не запускается с нагрузкой, без нагрузки замыканием зеленого провода на землю запуск есть , при этом напряжения
+12v = 11.95
+5v   =5.25
+3.3v=3.2
-12v  =-11.04
Сначала думал что у блока были емкости высохшие но вскрытие показало что нет ни одной вспухшей и вытекшей, блок на вид добротный, потом начал смотреть в сторону емкостей на входе +310 , выяснил что при включении блока в сеть на них есть небольшой перекос 145 165, емкости 200 вольт 1200 микрофарад, думал может дело в них , поменял на заведомо исправные только емкостью 1000 микрофарад, эффект тот же , не стартует на материнке (дергается куллер на секунду и вырубается), так же поменял конденсаторы 50В 10 микрофарад на силовых транзисторах, думал может они высохли, думал может они высохли, эффекта опять ноль, заменил кондеры на выходах бп, вобщем то там очень больших емкостей стоят по некоторым линиям, заменил на меньшие емкости, но заведомо исправные , опять ноль эффекта, вобщем запаял назад все как было , незнаю что делать дальше.
Пожалуйста подтолкните в нужном направлении, в принципе этот БП достался от друга в подарок со словами не включается, но так как блок питания вроде не последней паршивости , хотелось бы восстановить его
Вот еще фото данного блока, не смотрите на желтизну выходных кондеров , это их чем то намазали, это что-то еще присутствует на дросселях на диодном мосте и тд
| Вложение | Размер |
| 28022012025.jpg | 70.57 КБ |
Mr.Barbara, да, я как обычно самое интересное пропускаю. Забываю начало топика, а читаю только пару последних сообщений.
В таком случае, надо пробовать нагружать по каналам. Наверное, как обычно, проблема в +3.3
Еще раз здравствуйте уважаемые!
Вот что именно поставить в нагрузку и по каким каналам, я так понял нужно будет на протяжении включенного состояния блока смотреть все каналы и наблюдать просаду или наоборот завышенное напряжение по каждому каналу так? И еще если шарахнет транзистор он что реально Взорвется или просто тихо мирно пробьется и сгорит предохранитель? Просто не очень хочется быть в центре таких событий с фейерверками!
Оглашаю нагрузку у друга который мне его отдал было ПЕНТИУМ 3,0 гиг памяти 915 мать и 6200 жифорс видяха ну и винт с сидюком (подробности не помню о фирмах и размерах винта)
решил проверить еще у одного друга.. у него конфиг Кор ту дуо 8400 мать п43 гигабайт 3 гига рам 9600 жифорс 500 винт сегейт и резак двд
Моя конфигурация Кор ту квад 8400 мать П33 елитгруп 2 гига рам 8800 гтс видео на Г80 винт терабайт , это то чем я его нагружал у себя НО!
даже при вынимании кабелей питания из всех потребляющих устройств кроме мамки блок ведет себя обсалютно так же!
Если ТС решится на испытания, то предлагаю следующие виды эрзац-нагрузки:
1) еще один (или 2 - сколько есть) вентилятор.
2) Галогенки 12 вольт из точечного светильника. Вплоть до того, что зайти в магазин и купить пару ламп для опытов по 20р и пару колодок к ним с хвостами. Ватт по 20 хватит, думаю, что пока больше не надо. И подключать: последовательно, параллельно, по одной, в один канал, в разные каналы, ...
возможности купить лампы нет у меня.. возможно они есть но уж около меня точно нет, а ехать так не хочется, есть у меня одна вертушка еще на 12 вольт 700 милиампер может она подойдет? и можно что либо еще за место этих галогенок.. ну сопротивление например?
Возьмите автомобильные лампы.
На рынке или в гаражах можно выпросить за копейки лампы с одной оборванной нитью накала.
А вот подключать проблемный БП к компьютеру очень неправильно.
Это перспектива, а пока предлагается понемногу на каждый канал, вместе и по очереди, постепенно наращивая.
Лампочки - удобнее всего. Не обязательно галогенки. Можно на 6 В или на 24.
Ребят еще раз здравствуйте!
пока решил проверить той вертушкой что у меня есть напомню 12 вольт 0,7А , вобщем результаты такие
вешаю вертушку на 12 вольтовую линию
+12v = 11.92
+5v =5.26
+3.3v=3.42
-12v =-11.4
-5v =-5.14
вешаю вертушку на 5 вольт
+12v = 12.09
+5v =5.22
+3.3v=3.42
-12v =-11.46
-5v =-5.14
вешаю на -12 и на мой взгляд самые интересные результаты
+12v = 11.68
+5v =5.32
+3.3v=3.42
-12v =-7,43 сразу при подключении куллера затем через секунды 3 возрастает плавно до -8,22
-5v =-5.14
при том что на блоке допустимый ток по -5 вольтовой линии был ограничен до 0,5 ампер то не стал на него вешать этот вентиль
а вот на -12 вольтовой написано макс нагрузка 0,8А а значит что нагрузку в 0,7 он должен держать нормально , но как видно у него сильная просадка!
Ну что может быть эти данные кому нибудь говорят о чем нибудь?
На -5 и -12 можно не смотреть. Они сильно завязаны на основные питания и без них ничего не значат.
К тому же ток в 0,7а для -12 это почти 100% загрузка, а для +5 это меньше 1%.
А вот измерения по +3.3 Вы не привели, хотя с той нагрузкой, что у Вас есть, они бесполезны.
Вот что проделал!
Нашел лампочки советские какие то 13 вольт 15 ВАТТ написано 5 штук
ну собрал из них нагрузку все параллельно соединил и повесил последовательно на все положительные каналы поочередно вот что вышло
Канал 12 вольт повесил всю нагрузку т. е все 5 ламп параллельно
такие данные
+12,12
5,2
3,47
-5,14
-11,96
Канал 5 вольт .. нагрузка та же
12,35
5,15
3,45
-5,14
-11,9
канал 3,3 вольта повел себя иначе ! с нагрузкой в одну лампочку блок запустился на секунды 2 и вырубился причем лампа сначала загорелась поярче потом тускнее и вырубилась , потом решил по другому посадил на 5 в канал лампу и на +3,3 запустился, снимаю лампу с 5 вольт блок работает дальше измерил в таком состоянии все напряжения
11,9
5,28
3,3 - 2,45!!!
-5,14
-11,28
так же провел измерения с нагруженными по 1 лампе все положительные каналы
12,13
5,22
3,43
-5,13
-11,82
вот такие показания
Уважаемый подскажите пожалуйста что именно это такое! Это еще один дроссель рядом с ДГС ? хорошо если он не работает что мне можно сделать ?сердечник поменять? если менять то на какой? возможен вариант с меньшим сердечником или большим относительно номинального?
rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
И еще просмотрите несколько последних страниц. Последнее время многие на нем спотыкаются.
Деталюшек в +3.3 мало, а вопросов почему-то много
