Дорогие друзья, очередная проблема с блоком питания!
БП: be quiet! BQT L8-CM-630W
ШИМ: CM6800
Супервизор: WT7527V
Дежурка: TNY279PN
Проблема несколько необычная. Изначально блок достался с пробитым мостом, с пробитыми транзисторами AFPC. После их замены не было дежурки. На холодной стороне дежурки был пробит шоттки-диод SBF1060CT. И в добавок ко всему был пробит стабилизатор 7815 (на 15 вольт) для питания самой TNY279.
После замены всего блок на холостую заработал: вентилятор охлаждения вращается, все напряжения в норме.
Только если на линию 12 вольт подцепить лампочку на 21 Ватт, БП уже не стартует: лампа нагрузочная вспыхивает на мгновение, и вентилятор дёрнется. Блок уходит в защиту.
Особенность заключается в том, что если одновременно с 12-ти вольтовой линией нагрузить и 5-ти вольтовую, БП отлично работает и все напряжения в норме. Если грузить ТОЛЬКО одну 5-ти вольтовую линию, то БП также прекрасно работает! А вот если грузить только одну 12-ти вольтовую линию блока, то он уходит в защиту.
Включил БП через утюг и принудительно запустил закорачиванием третьей ноги супервизора на массу. В результате БП работает, утюг не греется.
Но! В 12-ти вольтовой линии напряжение только +10 Вольт, а в 5-ти вольтовой +6 Вольт. Явный перекос напряжений!
Из 12-ти вольтовой линии выпаял все без исключения электролиты. Их ёмкости и ESR в норме.
После этого лампу нагрузочную специально прогревал, чтобы она не воспринималась блоком как КЗ. Изменений никаких.
Что же может быть причиной? Смотреть выпрямительные диоды-шоттки по вторичкам? Неужели протекают?
Такого случая ещё не было.
В данном блоке применён дроссель групповой стабилизации! Его внешний вид подозрений не вызывает: никакого тёмного лака и следов перегрева.
Сколько доводилось ремонтировать блоки be quiet!, никогда таких перекосов не возникало. На них можно произвольно грузить любую линию и БП работает при этом и всё в норме.
нагрузите нормальной нагрузкой все каналы.
Теперь непосредственно по теме. Ответьте, пожалуйста на такой вопрос: почему у меня такой же be quiet! того же шестого поколения, с такой же самой схемотехникой, но только с меньшей выходной мощностью, запускается на 12-вольтовую лампочку?
Другие линии при этом не нагружены НИКАК! Не считая нагрузочных резисторов, которые припаяны на выходах.
Различие в мощности заключается в том, что AFPC реализован не на трёх транзисторах, а на двух. И дроссель AFPC намного меньше. Возможно, имеется различие в сборках Шоттки во вторичном выпрямителе. Может есть ещё какие-то мелкие детали, которых не усмотрел.
Аффтар использует древнюю плату Asus P5B. Проц древний Intel DualCore.
Дайте объяснение: для чего её 3,3 Вольта? Я этот вопрос долгое время гуглил. Нашёл только: "3,3 Вольт используется для питания плат расширения, еще используется в SATA-питании." И то, не уверен, что источник авторитетен.
В википедии:
Так тут вопрос: а когда это +3,3 В было или стало напряжением дежурного режима?
В шину SATA заведено +3,3 Вольт, но это уже для периферии как-бы...
А чего гадать? Выньте проводки 3,3 в из 24 пинового разъема БП и попробуйте запустить материнку?!
Саша
Гарантированные потребители на P5B:
+3,3 В - ЮМ, кодек, MIO, видеокарта.
+5 В - стабилизатор питания памяти.
Выдернул! Не запускается!
Вы были правы! Аффтар сморозил по поводу +3,3 Вольт!![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
И как написал maco :
Поэтому с 5-вольтовой линией даже экспериментировать не буду. И без того всё ясно!
В оправдание могу сказать, когда-то наткнулся на статейку, что от 3,3 Вольт отказались или не используется совсем. И как-то это в памяти осталось.
Вчера удалось наконец разобраться с этим блоком питания!
1. Если заменить нагрузочный резистор 300 Ом в 5-вольтовой линии на 150 Ом, БП запускается даже с нагрузкой только по линии +12 Вольт.
2. Второй пункт это вообще бомбовый случай! БП имеет модульные провода (отсоединяемые) и один из кабелей "подбросили" от другого БП. На это, естественно, внимания никто и не обратил! Причём БП, от которого кабель пришёл - тот же самый be quiet, только десятого поколения! Более новый.
А там разъёмы одинаковые, только разная распиновка кабелей! 3,3 Вольта с 12 Вольт "перекручены", а +5 Вольт с землей.
Вот поэтому комп без винта и запускался. А при подсоединении винта всё моментально глохло! Я с супервизоров PS223 именно этот кабель и вкорячил! Естественно, он отрабатывал защиту по току.
Как ещё ничего не спалил в системнике?![](/images/koloboks/adjure.gif)
В общем, взял правильный SATA-кабель, запилил назад PS233. Всё работает!
Тема получилась из разряда: аффтар, убейся головой ап стену!![](/images/koloboks/dash2.gif)
Всем спасибо!![](/images/koloboks/drinks.gif)
Похожий БП... но с другой проблемой
БП: be quiet! s9-500W
ШИМ: CM6800TX
Супервизор: WT7527V
Дежурка: TNY279PN
БП может спокойно работать сутки-двое-трое или несколько часов и потом у него начинаются дикие пульсации по всем линиям причем срёт так что даже рядом стоящий комп подключенный в тот же удлинитель начинает тоже глючить (зависать, перезагружаться).
Комп подключеный непосредственно к БП от be-quet ведет себя неадекватно. Клавиатура реагирует на нажатия через раз либо происходят само произвольные нажатия. Жесткий диск может внезапно перестать считывать данные. Перестает выключатся по кнопке (тупо не реагирует даже если держишь более 10сек). К этому БП на 12 вольт линиюю также подключен монитор (с возможностью подключения внешнего БП на 12В) так на мониторе появляется рябь (диагональные полосы либо вертикальные дуги зависит от изображения которое на экране консоли/линуха) и монитор тоже не реагирует на кнопку выключения/включения ну либо ее нужно тыкать много раз.
Собственно снял я его, разобрал, осмотр показал его идеальное состояние. В БП огромное количество электролитов, я так понимаю нужно начинать с них и проверять каждый. Или что-то другое может давать такой эффект? я прост реально впервые с таким сталкиваюсь, и подобных глюков у какого-нибудь БП через поиск не нашел.
входная банка без выпаивания показала 299мкф (330 заявлено) и ESR 0.77 Ом. при работе на банке 306В
Почитал отзывы к подобному БП в магазине, нашел отзыв что у человека через како-то время БП странно стал себя вести... а именно начал свет моргать! Хм... тогда я думаю что не в конденсаторах дело, а в APFC скорей всего.
На входном конденсаторе при работе APFC должно быть 380-390V.
Попробуйте его заменить.
2 Mr.Barbara![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Благодарю
И извеняюсь т.к. сейчас перепроверил... 306В это в дежурном режиме. А если БП запустить с нагрузкой, то на банке 380В.
