Дорогие друзья, очередная проблема с блоком питания!
БП: be quiet! BQT L8-CM-630W
ШИМ: CM6800
Супервизор: WT7527V
Дежурка: TNY279PN
Проблема несколько необычная. Изначально блок достался с пробитым мостом, с пробитыми транзисторами AFPC. После их замены не было дежурки. На холодной стороне дежурки был пробит шоттки-диод SBF1060CT. И в добавок ко всему был пробит стабилизатор 7815 (на 15 вольт) для питания самой TNY279.
После замены всего блок на холостую заработал: вентилятор охлаждения вращается, все напряжения в норме.
Только если на линию 12 вольт подцепить лампочку на 21 Ватт, БП уже не стартует: лампа нагрузочная вспыхивает на мгновение, и вентилятор дёрнется. Блок уходит в защиту.
Особенность заключается в том, что если одновременно с 12-ти вольтовой линией нагрузить и 5-ти вольтовую, БП отлично работает и все напряжения в норме. Если грузить ТОЛЬКО одну 5-ти вольтовую линию, то БП также прекрасно работает! А вот если грузить только одну 12-ти вольтовую линию блока, то он уходит в защиту.
Включил БП через утюг и принудительно запустил закорачиванием третьей ноги супервизора на массу. В результате БП работает, утюг не греется.
Но! В 12-ти вольтовой линии напряжение только +10 Вольт, а в 5-ти вольтовой +6 Вольт. Явный перекос напряжений!
Из 12-ти вольтовой линии выпаял все без исключения электролиты. Их ёмкости и ESR в норме.
После этого лампу нагрузочную специально прогревал, чтобы она не воспринималась блоком как КЗ. Изменений никаких.
Что же может быть причиной? Смотреть выпрямительные диоды-шоттки по вторичкам? Неужели протекают?
Такого случая ещё не было.
В данном блоке применён дроссель групповой стабилизации! Его внешний вид подозрений не вызывает: никакого тёмного лака и следов перегрева.
Сколько доводилось ремонтировать блоки be quiet!, никогда таких перекосов не возникало. На них можно произвольно грузить любую линию и БП работает при этом и всё в норме.
#2 проверять вторичку.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
После некоторой передышки не поленился выпаять ВСЕ диодные сборки из вторички!
Вместо них запилил новые исправные диоды-Шоттки
Результат тот же самый. В БП срабатывает защита: короткая вспышка нагрузочной лампы на вторичке и всё!
Пошёл дальше: выпаял электролиты из вторички. Вместо них поставил новые. Снова всё без изменений!
Что это за хрень? Получается, вторичка явно не при делах!
Какого же фига с супервизором TPS3510P всё работает и напряжения в норме?
Варианта вижу два:
1) Защита по току срабатывает. В данном случае навряд ли: никаких нагрузок чрезмерных к блоку не подключаю. Электролиты могли "протекать", но они заменены.
2) Разный контроль напряжений у супервизоров! У TPS3510P по сути, 12 Вольт напряжение не контролируется! Если в супервизоре PS223 или в WT7527 для контроля 12-ти вольтовых линий это выводы 8 и 12 соответственно.
У TPS3510P нет входов для 12-ти вольт вообще как таковых!
Как ни странно, TPS3510P не контролирует напряжение +12 Вольт.
При запуске, возможно происходит выброс напряжения +12 Вольт по одному из каналов или по обеим сразу. Супервизор PS223 или WT7527, естественно, вырубает FPO и вырубает БП.
То есть, возможно, неполадки кроются в первичке???
нагрузите нормальной нагрузкой все каналы.
Нагружал!
Как выше описано: если садить зелёный провод на землю, всё работает!
Если БП подключить к системнику, БП уходит в защиту сразу же!
Проверил ещё раз весь обвяз супервизора.
Выяснилась одна странная деталь: токовая защита обоих 12-ти вольтовых каналов IS12A и IS12B (5-й и 7-й выводы супервизора) реализована на разных резисторах...
На 7-м выводе номинал резистора составляет 150 Ом, а на 5-м выводе сидит резистор 180 Ом.
Думаю, что для обоих каналов должны быть одинаковые резисторы. Но как-то же до этого весь этот БП работал с такими резисторами!
- огласите какие сборки и в каких каналах. Может задержка с появлением "P.G." ?
Саша
Да во всех каналах! Всё вместе с радиатором выкорчевал. Временно припаял исправные сборки. Временно, без радиаторов. Задача просто блок запустить, а не гонять его под нагрузками.
Но тут мне пришла другая мысль! Данный тип супервизора имеет вход Pext! 9-я нога, если не ошибаюсь...
К нему, как правило, присоединяют терморезистор, который прикручен к радиатору вторичных выпрямителей. Вот может там как раз проблема? Терморезистор развален, короткозамкнут или фиг его знает, что там с ним ещё может быть?
Вот и отрубается из-за этотго БП.
Жаль, что не дома я сейчас! Руки чешутся ковырнуть схему в этом направлении!
Сегодня вечером обязательно проверю!
НиXRена так не получится. Вы пишете для себя, с собой советуетесь, сами себе даете задания и по них отчитываетесь на форуме.
А нам это зачем ?
Саша
Простите, но я думал, здесь люди опытом делятся.
Пишу не для себя! Для этого можно завести дома тетрадку и в ней писать сколько угодно и что угодно.
Пишу для того, чтобы более продвинутый в этом деле человек видел ход мысли моей. И лишний раз не перечитывал всё с самого начала.
По делу: отпаял терморезистор с радиатора вторичных выпрямителей. Попытка старта и мгновенный уход в защиту!
Что можно предпринять? Опорный ток в супервизоре увеличить? Сейчас на 6-й ноге висит 30 кОм. Попробовать его изменить на более низкое значение?
