Вчера удалось наконец разобраться с этим блоком питания!
1. Если заменить нагрузочный резистор 300 Ом в 5-вольтовой линии на 150 Ом, БП запускается даже с нагрузкой только по линии +12 Вольт.
2. Второй пункт это вообще бомбовый случай! БП имеет модульные провода (отсоединяемые) и один из кабелей "подбросили" от другого БП. На это, естественно, внимания никто и не обратил! Причём БП, от которого кабель пришёл - тот же самый be quiet, только десятого поколения! Более новый.
А там разъёмы одинаковые, только разная распиновка кабелей! 3,3 Вольта с 12 Вольт "перекручены", а +5 Вольт с землей.
Вот поэтому комп без винта и запускался. А при подсоединении винта всё моментально глохло! Я с супервизоров PS223 именно этот кабель и вкорячил! Естественно, он отрабатывал защиту по току.
Как ещё ничего не спалил в системнике?
В общем, взял правильный SATA-кабель, запилил назад PS233. Всё работает!
Тема получилась из разряда: аффтар, убейся головой ап стену!
Всем спасибо!
