Похожий БП... но с другой проблемой БП: be quiet!
БП: be quiet! s9-500W
ШИМ: CM6800TX
Супервизор: WT7527V
Дежурка: TNY279PN
БП может спокойно работать сутки-двое-трое или несколько часов и потом у него начинаются дикие пульсации по всем линиям причем срёт так что даже рядом стоящий комп подключенный в тот же удлинитель начинает тоже глючить (зависать, перезагружаться).
Комп подключеный непосредственно к БП от be-quet ведет себя неадекватно. Клавиатура реагирует на нажатия через раз либо происходят само произвольные нажатия. Жесткий диск может внезапно перестать считывать данные. Перестает выключатся по кнопке (тупо не реагирует даже если держишь более 10сек). К этому БП на 12 вольт линиюю также подключен монитор (с возможностью подключения внешнего БП на 12В) так на мониторе появляется рябь (диагональные полосы либо вертикальные дуги зависит от изображения которое на экране консоли/линуха) и монитор тоже не реагирует на кнопку выключения/включения ну либо ее нужно тыкать много раз.
Собственно снял я его, разобрал, осмотр показал его идеальное состояние. В БП огромное количество электролитов, я так понимаю нужно начинать с них и проверять каждый. Или что-то другое может давать такой эффект? я прост реально впервые с таким сталкиваюсь, и подобных глюков у какого-нибудь БП через поиск не нашел.
входная банка без выпаивания показала 299мкф (330 заявлено) и ESR 0.77 Ом. при работе на банке 306В
Почитал отзывы к подобному БП в магазине, нашел отзыв что у человека через како-то время БП странно стал себя вести... а именно начал свет моргать! Хм... тогда я думаю что не в конденсаторах дело, а в APFC скорей всего.
Блок питаия be quiet! Pure Power BQT L8-CM-630W не держит нагрузку (Решено)
  • Только визуально. Вспученностей нет. Могу конечно замер
  • Вы уверены, что в правильной ветке и
  • Входния електролит проверен ли е?Ако "изпуска", не очаквай
  • Ага, отлично, ну тогда ответьте на вопрос, что
  • Кто-то писал, зачем в БП ДГС стоит? Только
  • Не совсем согласен с такими утверждениями:
  • Нагрузка должна быть на 5/12/3,3 одновременно.
  • -а почему не нагружать, ведь в системнике
  • Так это и ребёнку понятно, что должно
  • 8 VS12B 12V(2) over/under voltage protection input pin
  • То есть, убирая нагрузку с 5-вольтовой линии, этим
  • Сделано! В результате:
  • Я образно, что стандартно там стояло то и
  • А почему именно на PS224? У меня
  • 1. имхо впаять TPS3510, если он уже есть 2.
  • По делу: отпаял терморезистор с радиатора вторичных выпрямителей.
  • Простите, но я думал, здесь люди опытом
  • НиXRена так не получится. Вы пишете для
  • Да во всех каналах! Всё вместе с
  • - огласите какие сборки и в каких
  • Проверил ещё раз весь обвяз супервизора. Выяснилась одна
  • Нагружал! Как выше описано: если садить зелёный провод на
  • нагрузите нормальной нагрузкой все каналы.
  • После некоторой передышки не поленился выпаять ВСЕ диодные
  • #2 проверять вторичку.
  • написал на свою голову ...
  • После замены TPS3510P на PS223S возникла та же
  • Вкорячил вместо WT7527V другой супервизор: TPS3510P (всё то
  • Попробовал сейчас запилить БП в системник. Результат несколько
  • Тема о WT7527V: я не думаю, что
  • проверять вторичку.
  • В +5 обычно до 100 ом.
  • Какой точно вольтаж при паспортной нагрузке всех каналов?
  • В линии +5 Вольт стоит нагрузочное сопротивление
  • Может, в +5 нет нагрузочного резистора?
