Привет! На этой плате сильно грелся юг и север пост 00+reset
сопротивление на колодке usb в режиме прозвонки с подключенным бп - 5v- 88мВ (94 ома), D- -550мВ, D+ -550мВ
при снятии юга осталось такое же низкое сопротивление по usb 5v, на самом разъеме usb кз нет, мульт тоже снял, 4транзистора возле юга выпаял и проверил на прозвонку - норм., на стабилизаторе юм 3.3в 5в 2.10в есть - из-за чего может быть малое сопротивление по 5v?
напряжение на проце - 1.7в норма, питание памяти 0.3в
ув. Root, вы я как понял судя по рейтингу хорошо разбираетесь в электронике и занимаетесь наверно около 10лет, а представляете есть такие люди которые которые недавно начинают и учитывая что я нигде на ремонтника не учился и занимаюсь этим меньше года то считаю вполне неплохо научился
Виноватым оказался сам преобразователь rt9202, после его замены питание юга собранное на двух транзисторах нормализовалось, клок и ресет тоже ок, питание памяти и терминаторных сборок чуть завышенное (2.83 и 1.43) - думал bus терминатор умер (w83 310s-n заменил на w83 310g-n) нет
на посте сейчас нет кодов ну или один ноль на др. посткартах заметил потемнение на буфере rs232 - заменил он пыхнул менял на такой же. Сейчас ищу замену мульту, т.к. думаю он сжег переустановленый st75185c ( RS-232 DRIVERS)
Ну все поздравьте меня победил плату. После замены мульта IT8712F-A hxs на IT8712F-A ixs (такого же не было в наличии) и RS-232 DRIVERS плата запустилась и все работает.
Показательная тема, надо было сначало мост отпаять, чтобы потом начать нормальную диагностику.
Вот так не надо делать!
Согласен поторопился
, ну хоть мост знаю что рабочий
