Здравствуйте.
Проблема такая: есть материнка EP-9NPA3 Ultra, стоит и работает на ней видеокарта GeForce 6600 GT всё прекрасно работает, отдали карточку GeForse 8600 GTS? карточка работае на другом компе проверял, а у меня комп включается, монитор молчит. Пробовал и VGA и DVI ВЫХОДЫ. Биос перешивал.
Может кто что подскажет, может что в биосе настроить или с железом что?
Спасибо.
А БП какой фирмы/мощность? Попробуйте подкинуть БП с того компа на котором 8600 GTS запускаеться.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
бп стоит новый на 450 вт. С прошивкой немного наврал, не прошивается у меня биос. Пробовал шить Magic Screen, на сайте ЕРОХ утилитка Magic BIOS v2.2 битая (архив), может у кого есть рабочая утилитка
Не нужно ничего прошивать. Осмотрите контакты PCI-E видеокарты, если загрязнены почистите стеркой.
Я эту видяху в другой комп сую, всё работает, и всвой комп уже раз 6 переставил, должно уже было почиститься, хотя завтра попробую, протереть разъём на материнке
Новый - понятие растяжимое, может быть и какой-то maxxtro с ненормированными параметрами и заявленной пиковой мощностью.
У меня разок было на старом Гигабайте - залипали контакты в разъеме АГП, поэтому ничего не работало, если видюшку вынуть-вставить. Обнаружилось после очередной чистки. А старая 6600 сейчас работает? Подключено ли на видюхе доп. питание или все с материнки берется?
