Доброго времени суток. Поступила мать Biostar NF4 Ultra A9A
Мать стартует нормально.
Завышено питание пямяти 2,66 В, греется полевик в район южника и слотов памяти, после работы и перегрева полевика вынь зависает. Полевики FDD 8880
Помогите решить проблему, ниже скрин с напругами
Можете попробовать изменить делитель в ООС стабилизатора для небольшого уменьшения напряжения - до 3,2-3,15 В.
Сори.
как его изменить??
Не совсем понял
Я ещё довольно недавно занимюсь ремонтом, много чего ещё незнаю, объясните.
Почитайте документацию на AZ1117, например.
Какую документацию? Причём тут AZ1117 ??? что это такое? Где он на материнке?
в чём проблема то? У меня точно такая-же ситуация! Подскажите подробнее!!!
Элемент в корпусе SOT-223 с маркировкой EH11A - AZ1117.
Белтон писал(-а): IMHO исключительно в том, что кому-то лень внимательно почитать тему и сделать то, что указано в ней.
изменить делитель в ООС стабилизатора?
я незнаю что это и как это делается...
можно простыми словами сказать? -
допустим - этот стабилизатор отпаять а за место него вставить другой...
Зачем повторять?
Я уже давно скачал даташит на AZ1117...
что там в нём смотреть то?
ну регулируемый стабилизатор на 1 ампер с 1,15 до 15вольт,
рабочая температура 125градусов,
есть термальная защита.
на него заменить EH11A что-ли?
нагрузка большая?
Если вам лень внимательно прочитать документацию, найти примеры схем, пример расчета и слегка подумать, то это ваши проблемы.
Может тогда и форум закрыть? Пусть все остануть при своих проблемах!
А чего тут понимать то? Вы не сказали заменить, и не сказали про другую маркировку,
сделали сразу следующий шаг, перешагнули про маркировку и замену.
ну допустим заменю, а смысл? В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
в напряжениях? мои в дежурке и при запуске:
A=2.05
O=3.32
I= 5.02
НЕ могу от вас добится --- стабилизатор не исправен?
