>Кстати в ту же тему - NF-430 вместо NF-410 ставится?
Ставятся и работают.
Правда, особо сильно не тестировал, но подозреваю, что могли не работать 2 SATA разъема, т.к. на платах, которые мне попадались с NF430 - по четыре разъема расспаянно, а на NF410 их по 2.
Так же работают NF570-SLI вместо NF590-SLI, NF6100 вместо NF6150 (Правда BIOS приходится перешивать от платы на которой NF6150 стоит). Ну и все NF4 взаимозаменяемы, но т.к. NF4-4x у меня больше всего лежит - перемычками из них делаю то что мне надо.
NF-G430-N-A3 is evidently same as NF-430-N-A3 only it`s for notebooks. I put it instead MCP51-A2 (MOBO GA-K8N51GMF-9). It`s working in any way, but, only 2 SATA is working (there is 4 on board).
Заменял, проблем в работе не обнаруживал.
s-core.com.ua/
Ок, спасибо!
Вроде как они одинаковые - там режимы работы устанавливаются мостиками сверху.
Дрессируем коров
Compiller
Нет там мостиков
s-core.com.ua/
Отлично.
По 570 тоже предполагал совместимость с 590, спасибо что подтвердили.
А кто подскажет , nf-430-n-a3 на интеле и на амд одинаковы или нет ?
всмысле под 775 и ам2 ?
Did anyone put NF-G430-N-A3 instead MCP51-A2 ?
скажите можно вместо NF-430-N-A3 поставить NF-410-N-A3????
