Китаец, был пробит D906 10100. Заменмл на MBR10150. С кнопки включается но изо нет. Трансформатор инвертора один. На 7 и 8 ногах 500Ом. Насколько помню должно быть примерно 1.2кОм. На Q802 (целый) на стоке 13В. Выходит транс сдох?
| Вложение | Размер |
| rfoto-0032.jpg | 106.76 КБ |
По внешнему виду немного отличаются, но в разъем на плате LG подходит.
RavD, вы о чем? причем тут плата LG?
если речь о плате, тогда и шлейф на совместимость проверять надо, что вы блудите в трех соснах?
ну...
давайте поправляйте мои догадки в этом детективе:
1. Про шлейф - имеется ввиду кабель от бп в майну?
2. Если без этого шлейфа подсвет работает, то надо бы схемку глянуть, ибо необычненько выходит... там шо, подтяжка на поверборде а выключалка ноликом с майны?
3. С поданным сигналом видяхи мон так и сваливает в стендбай?
4. Видимо матрица тут живая, раз и лампы инвертор не вырубают и логотип таки на весь экран показывает. Т.е. надо смотреть почему не распознаётся подключение к видяхе...
...ложки нет
Наверно я неправильно шлейф описываю. В файле diagramas.diagramasde.com/otros/BENQ%20G922HD.pdf на 33 стр. в самом низу рисунок с шлейфом. Я про этот шлейф говорю Disconnect the Lamp Connections and LVDS Cable connection.
На стенбай не похоже. Светодиод гаснет полностью.
наверное, вы вообще непонятно что описываете, по указанной вами ссылке на указанной вами странице 33 вообще нет подобной фразы, впрочем, как и рисунка со шлейфом
может, хоть на вопросы ответите? если сами в заблуждение всех вводите, отсылая незнамо куда искать незнамо что
прикольно пятый сезон заканчивается
ну да ладно, поиск вполне находит пару коннекторов ламп... Так Вы значт утверждаете, что без этого шлейфа подсветка светится?
Или, что без подключенных ламп на не подсвеченном экране появляется лого бенка и потом гаснет и светодиод и собсна пропадает изо? Возможно это покажется издёвкой, но... млин я действительно до сих пор не понимаю ситуацию с моником
Может таки начнём диагностику с нуля и чистым логическим путём, исключающим ситуацию "-сколько будет 2х2? -да! ...а может даже фиолетовый... в крапинку!" Ибо уже реально сносит наглухо всё понимание происходящего.
Ну. начнём пожалуй с того, что по вашей продублированной ссылке на стр33 нет обещанного
1. Проверяем БП (т.е. плата поверборда отстёгнута и в неё подано сетевое. тут можно и под активной нагрузкой проверить выхлоп)
2. Проверяем инвертор на заведомо исправный комплект ламп. Энейбл и диммер сами подаём, хоть батарейкой 2032.
3. Проверяем родные лампы.
4. Подключаем майнборд и проверяем напряжения питания на ней. Проверяем реакцию на кнопку включения - должна включиться подсветка. а далее уж как задумал производитель - или в стендбай свалит (что бенкам характерно) или так и будет тарахтеть (как самсунги например)
5. Подключаем матрицу и проверяем изо (типа нет кабеля или ещё какое). Глухо? - проверяем питание на матрицу, шлейф, питания на самой матрице.
6. Проверяем всю эту байду с подключенным к источнику исправным кабелем. Проверяем родной кабель.
Т.е. по сути, важно всегда сохранять жесткий фундамент для дальнейших рассуждений.
...ложки нет
С какой качал не помню. Может ссылка не рабочая. По этой ссылке есть archive.espec.ws/files/BENQ%20G2020HDA.pdf. Фундамент у меня слабоват не спорю
. Серия 6 продолжится после выходных
. Надеюсь до 7-й серии не доберемя
. Не понял некоторые пункты.
1. тут можно и под активной нагрузкой проверить выхлоп)
2. Энейбл и диммер сами подаём, хоть батарейкой 2032.
3. Без шлейфа подключал к инвертору другие лампы - светятся. . При включении с шлейфом пару раз появился логотип на несколько секунд и экран погас. Чаще вообще ничего не показывает. Светодиод гаснет.
4. Напряжения 5 и 12В есть.
По напряжениям мерил - IC901 VCC-14V относительно "-" С907. На IC801 на VCC 12В при нажатии кнопки, в выкл. состоянии 0В. На L904-12V, L903-5V.
При отключенном шлейфе на майне U201 3В и 5В есть. На U501 на 19 (VCCK) 1.8V до и после нажатия кнопки.
На 40 (VCCK) 0V до и 1.8V до и после нажатия кнопки. При подключенном шлейфе 19 без изменений. На 40 0V до и 1.3V до и после нажатия кнопки, и на IC801 на VCC 0В.
ну... поясню попунктно, дабы не нарушать отчётности
1. Проверить выходные напряжения БП под нагрузкой (резисторы или лампочки) P.S. Вот решил добавить на всякий случай - ПОД СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ (ПОДОБАЮЩЕЙ) НАГРУЗКОЙ... это всё ж не АТХ БП
2. У инвертора, кроме питания, есть два необходимых для работы сигнала - включение (энейбл) - в вашей схемке этим сигналом тупо прокидывается 12 вольт на питание ШИМки, и сигнал яркости (диммер), который в итоге регулирует напряжение на лампах. Короче схему в зубы и разжевать разъём подключения майнборда на предмет обнаружения нужных контактов, куда и подать 3 вольтика (достаточно одной таблЭтки ©
3. Хватит заплетать всем извилины мистически непонятным шлейфом. Выпьем же за методикЭ
4. Если там всё работает, то ничего не трогайте
...ложки нет
Спасибо. Буду разбираться.
Может так смогу объяснить. Другой конец к матрице LCD на фото выше.
ну... да, это шлейф к матрице от майнборда... но как там у Вас изображение на матрице появляется без этого соединения, для меня осталось таки мистической загадкой
Может больше не стОит баламутить тему этим шлейфом? пусть ил осядет
...ложки нет
