Китаец, был пробит D906 10100. Заменмл на MBR10150. С кнопки включается но изо нет. Трансформатор инвертора один. На 7 и 8 ногах 500Ом. Насколько помню должно быть примерно 1.2кОм. На Q802 (целый) на стоке 13В. Выходит транс сдох?
| Вложение | Размер |
| rfoto-0032.jpg | 106.76 КБ |
У вас нет есть в другом месте.
Вместо двух транзисторов. Эмиттеры - вход, коллекторы - выход, землю найдёте где-то. Если и стабилизатора нет, то паяйте 3906.
Нашел на одном майне ASL1117 буду его паять.
если именно ASL1117, то вас не смущает ничего?
А базу куда паять? Как ток регулироваться будет? Стабилизатор от 1.8до 3.3V, вместо 1.8В напряжение 3.3В не получится на выходе?
RavD, 1117 есть 7 видов, если не ошибаюсь, шесть на фиксированное напряжение от 1,5В до 5В и один регулируемый внешним делителем напряжения обратной связи. Вам надо 1117-1.8, написано 18. Базы не нужны.
Т.е. нужен 117 у которого максимально fixed-1.8V?
Пока поставил ZA. Ситуация не изменилась, так же светодиод загорается и тухнет. Откинул шлейф и включил без шлейфа, и на экране несколько секунд было лого BENQ. Затем обычный белый экран.
Может я что-то недопонимаю, но какая сволочь тогда этот логотип нарисовала без шлейфа?
Или так - о каком шлейфе идет речь?
Ну вот и я не понял. Шлейф подключения от майна к матрице. Может в плате матрице что-то типа ПЗУ есть?
Нет.
Так и не сказали, что происходит, если монитор подключен к работающему компьютеру (можно подключить заранее, до включения монитора).
