Китаец, был пробит D906 10100. Заменмл на MBR10150. С кнопки включается но изо нет. Трансформатор инвертора один. На 7 и 8 ногах 500Ом. Насколько помню должно быть примерно 1.2кОм. На Q802 (целый) на стоке 13В. Выходит транс сдох?
| Вложение | Размер |
| rfoto-0032.jpg | 106.76 КБ |
По пунктам:
1. Поставил вместо транзисторов Q501, Q502 - RT9164A. Нет изо при подключении к компу. При перезагрузке компа изо то же нет. Без подключения к компу лого показывает.
2. Снял RT9164A и поставил ZHA. Изо есть при подключения к компу.
не понял, до этого вы ставили RT9164A просто в то место, где стоял транзистор?
Дык заработало же.
2,3 страницы сериала
ЗЫ: Все же без седьмой серии не обошлось
RavD, вообще-то имелось в виду поставить интегральный стабилизатор на 1,8 вольта вместо стабилизатора на транзисторе, а не тупо поменять транзистор на микросхему и ждать чуда
Почему тупо? Советовали 1117 на 1.8В его и ставил. Разве APL1117PI35Y18 не интегральный стабилизатор? RT9164A такой же по даташиту и корпусу sot-223.
RavD, тупо - потому, что вам советовали вместо одного узла(части схемы/блока) поставить другой, если вы катастрофически не понимаете разницы, а также того, что один и тот же узел (часть схемы/блок) может быть собран на различных элементах (что в переводе означает - как на транзисторах, так и на микросхемах
) - мне вас искренне жаль.
Равенство по корпусу для вас довод к замене транзистора микросхемой?
Повторяю еще раз, вам советовали поставить интегральный стабилизатор на 1,8 вольта вместо стабилизатора на транзисторе, вам никто не советовал поставить интегральный стабилизатор вместо транзистора, на котором собран стабилизатор, прискорбно, что вынужден элементарщину вам объяснять.
