Китаец, был пробит D906 10100. Заменмл на MBR10150. С кнопки включается но изо нет. Трансформатор инвертора один. На 7 и 8 ногах 500Ом. Насколько помню должно быть примерно 1.2кОм. На Q802 (целый) на стоке 13В. Выходит транс сдох?
| Вложение | Размер |
| rfoto-0032.jpg | 106.76 КБ |
На выходе стабилизатора U201 должно быть 3,3В, а наличие напряжения 1,8В на скалере ещё ни о чём не говорит, проверять его надо осциллографом от начала включения монитора. При отсутствии осциллографа, лучше сразу заменить транзисторы Q501, Q502 типа KN2907AS.
Заменить можно с маркировками 2F, K2F, ZHA, ZDA, ZWA. Меняйте транзисторы и всё должно быть хорошо.
На других майн платах есть ZA, ZC A7W, t2A. Подойдет?
Первый и последний 3906, убедитесь прозвонкой, должны быть PNP проводимости, допустимый ток по сравнению с 2907 в три раза меньше. Использовать или нет решайте сами.
ZC - NPN 3904.
A7W - BAV99W.
Какие-то страшилки начались, а не ремонт. Метод ненаучного втыка. Я вот своему прибору доверяю, и если он показывает 1,8в постоянки и 0в переменки - то там ровно 1,8в постоянки и 0в переменки.
Ну нельзя же типовые неисправности одной модели присобачивать к еще десятку других.
igils, это не страшилки, а типовая болячка мониторов со стабилизатором 1,8В на двух PNP транзисторах. Со временем у одного из транзисторов появляется утечка, у обоих не встречал. При подаче напряжения на выходе 1,8В, монитор включается нормально, появляется на экране даже логотип Acer, но в момент появления картинки (скалер начинает больше потреблять) монитор отключается. Мультиметр, инерционный всё-таки прибор, будет показывать 1,8В, а по осциллографу сразу можно увидеть происходящее изменение выходного напряжения. Всё вроде по науке.
Пока подобного описания я от автора не вижу.
Есть: замена пробитого диода Шоттки по +12в и замена конденсаторов. А так же после этого - включение подсветки. И манипуляции со шлейфом матрицы. Все.
Никаких данных о том, выводится ли что-либо на экран, нет.
Осцилографа нет (все еще). Однако после замены кондеров при первом включении на экране вышел логотип BENQ. Затем я собрал моник и после этого изо не вышло. Дальше манипуляции описанные выше. Значит нужен для проверки PNP транзистор. Поищу на платах РС.
поменяй полевики 2шт.
На материнках можно не искать. А купить? цена не более двух центов.
Для пробы можно поставить стабилизатор 1117 на 1,8В.
Таких у нас нет.
Вместо U201?
