прикольно пятый сезон заканчивается
Ну. начнём пожалуй с того, что по вашей продублированной ссылке на стр33 нет обещанного ну да ладно, поиск вполне находит пару коннекторов ламп... Так Вы значт утверждаете, что без этого шлейфа подсветка светится? Или, что без подключенных ламп на не подсвеченном экране появляется лого бенка и потом гаснет и светодиод и собсна пропадает изо? Возможно это покажется издёвкой, но... млин я действительно до сих пор не понимаю ситуацию с моником Может таки начнём диагностику с нуля и чистым логическим путём, исключающим ситуацию "-сколько будет 2х2? -да! ...а может даже фиолетовый... в крапинку!" Ибо уже реально сносит наглухо всё понимание происходящего.
1. Проверяем БП (т.е. плата поверборда отстёгнута и в неё подано сетевое. тут можно и под активной нагрузкой проверить выхлоп)
2. Проверяем инвертор на заведомо исправный комплект ламп. Энейбл и диммер сами подаём, хоть батарейкой 2032.
3. Проверяем родные лампы.
4. Подключаем майнборд и проверяем напряжения питания на ней. Проверяем реакцию на кнопку включения - должна включиться подсветка. а далее уж как задумал производитель - или в стендбай свалит (что бенкам характерно) или так и будет тарахтеть (как самсунги например)
5. Подключаем матрицу и проверяем изо (типа нет кабеля или ещё какое). Глухо? - проверяем питание на матрицу, шлейф, питания на самой матрице.
6. Проверяем всю эту байду с подключенным к источнику исправным кабелем. Проверяем родной кабель.
Т.е. по сути, важно всегда сохранять жесткий фундамент для дальнейших рассуждений.
прикольно пятый сезон заканчивается![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
