БП iPower RB-S450T7-0 под нагрузкой падают напряжения +5v,+12v,-12v
БП построен:
дежурка на мс A6259H
преобразователь на UC3845B
транзисторы на радиаторе K4106 - 2шт
супервайзер WT7510
диодные сборки:
на канале +3,3v = STPS2045CT
на канале +5v = STPS2045CT
на канале +12v = STPS20100
Подходящяя схема, только вместо полевого стоят транзисторы 2шт K4106.
Вспухших, потемневших, вытекших конденсаторов нету, резисторов нет обгоревших, на вид БП как новый. Большую часть платы пропаял, не помогло. Изучал подобную тему, тоже не помогло, что там советовали. Осталось только попробовать заменить диодные сборки (по схеме D5 и D7).
В холостую этот БП выдает нормальные напряженя на выходе:
+12v = 12,15v
+5v = 5,02v
+3,3v = 3,31v
-12v = -11,84v
-5v = отсутствует
+5sb = 5,01v
Под нагрузкой из резисторов по +12v=6a, +5v=7a, +3,3v=6a, -12v=0,4a, 5sb=0,7a:
+12v = 9,6v
+5v = 3,84v
+3,3v = 3,26v
-12v = -9,6v
-5v = отсутствует
+5sb = 4,98v
Жду пинка в правильную сторону, где копать ?
Ах да и еще, почему на 7-ой ноге шимки 3845b отрицательное напряжение, да еще и скачет вдобавок ?
Аватар пользователя UAM
напряжение питания на шимке мерял относительно земли (черный провод в разьеме)
Вот поэтому и пляшет. Вы же не меряете температуру в холодильнике относительно температуры на улице?
Аватар пользователя DJuk
я собственно и говорил про "2-х больших на 470mF*200v"... Напряжение на каждом сколько?
на каждом конденсаторе по 139v, общее напряжение показывает 275v. Кстати все конденсаторы фирмы OST.
проверить диоды там же. в смысле в цепи питания 3845.
заменил, теперь вооще поплыл и +3,3v канал, под нагрузкой показывает 3,01v-3,22v.
на 8 ноге что?
напряга также плывет и показывает -0,05v = -0,16v
Я так и непойму, как замерять напряжения на этой ШИМке ?
я же мерял и относительно 5-ой ноги, все тоже самое.
Хорошо бы посмотреть осциллографом. Или попробовать другим тестером замерить.
На 7 ноге относительно 5 в режиме работы. И что на других ногах транзистора, подключенного к 7 ноге?
На 8 при этом должно быть +5в.
Аватар пользователя berezkin-av@mail.ru
попробуйте замкнуть контакты 3 и 4 на оптопаре рс1 и посмотрите не появится ли напряжение на 7 ноге.
Если Вам моя информация пошла на пользу, не забудьте нажать мне плюсик !!!
Ситуация вообщем следующяя:
конденсаторы по схеме, которые стоят на 22mF*50v (у меня стоит один на 47mF*50v) возле стабилитрона ZD2, менял на новый фирмы Jamicon, сейчас сного вернул родной OST и вуаля - каким то образом появилось стабильное напряжение 14,40v на 7-ой ноге шимки.
Вечером напишу остальные замеры.
Проверил под нагрузкой БП, все напряжения внорме.
Но мне кажется, что то тут не то.
Вообщем еще раз проверил напряжения на ШИМке 3845b, цифровым мультиметром M890C+, под нагрузкой с замыканием зеленогро и черного провода:
нога / напряга
1 = 2,10v
2 = 2,42v
3 = 0,01v
4 = 2,36v
5 = 0v
6 = 3,26v
7 = 12,83v
8 = 4,92v
Каким образом поменялось напряжение на 7-ой ноге, я незнаю, ни чего не менялось после пролежки БП около 20 часов.
Но заметил следующее после 5 минут примерно, может больше:
Греется ДГС до 58 градусов, мерял этим же прибором .
Что скажут участники форума ?
Ищите сухую пайку/трещину в плате. Какие ещё могут быть причины плавания напряжения на 7 относительно 5 ноги? Учитывая, что ШИМ питается от обмотки дежурки, возможно межвитковое в её трансформаторе. Иногда бываю полудохлые диоды (шоттки) которые под напряжением пробиваются, но не до конца (обратимый пробой), например, в канале +5VSB.
ДГС у вас под вентилятором так нагревается?
