Проверил под нагрузкой БП, все напряжения внорме. Но мне
9 Дек 2010 - 16:24
DJuk
140
2.16
Но мне кажется, что то тут не то.
БП iPower RB-S450T7-0 под нагрузкой падают напряжения +5v,+12v,-12v
электролитические конденсаторы проверил выпаиванием, они в пределах нормы.
Да, канал +3.3 может "плыть".
Мне этот БП только сегодня подарили, сохнет на
А на другой материнке от тоже вырубается?
Попался подобный... Напряжения все в норме. внешне всё в порядке,
аналогичная неисправность: занижены 12в и 5в; оказалось "течет"
да вообщем погоняю на компе, если что тут
Ищите сухую пайку/трещину в плате. Какие ещё могут
Вообщем еще раз проверил напряжения на ШИМке 3845b,
Ситуация вообщем следующяя: конденсаторы по схеме, которые стоят на
попробуйте замкнуть контакты 3 и 4 на оптопаре
На 7 ноге относительно 5 в режиме
Хорошо бы посмотреть осциллографом. Или попробовать другим тестером
я же мерял и относительно 5-ой ноги,
на каждом конденсаторе по 139v, общее напряжение
Вот поэтому и пляшет. Вы же не
Это другое дело - если цепи защиты по
В разъеме АTX -5v нет (даже провода нет),
Уже не везде...
а почему нет -5В везде есть а у
Дома буду, замеряю и напишу. Хотя я сомневаюсь,
DJuk, я собственно и говорил про "2-х больших
ыфь напряжение питания на шимке мерял относительно земли (черный
Bishop С горячей стороны поменял все мелкие электролиты, кроме
относительно чего замеряли? проверьте относительно 5-й ноги
Кандёры по высокой стороне проверяли?
