БП построен:
дежурка на мс A6259H
преобразователь на UC3845B
транзисторы на радиаторе K4106 - 2шт
супервайзер WT7510
диодные сборки:
на канале +3,3v = STPS2045CT
на канале +5v = STPS2045CT
на канале +12v = STPS20100
Подходящяя схема, только вместо полевого стоят транзисторы 2шт K4106.
Вспухших, потемневших, вытекших конденсаторов нету, резисторов нет обгоревших, на вид БП как новый. Большую часть платы пропаял, не помогло. Изучал подобную тему, тоже не помогло, что там советовали. Осталось только попробовать заменить диодные сборки (по схеме D5 и D7).
В холостую этот БП выдает нормальные напряженя на выходе:
Под нагрузкой из резисторов по +12v=6a, +5v=7a, +3,3v=6a, -12v=0,4a, 5sb=0,7a:
+12v = 9,6v
+5v = 3,84v
+3,3v = 3,26v
-12v = -9,6v
-5v = отсутствует
+5sb = 4,98v
Жду пинка в правильную сторону, где копать ?
Ах да и еще, почему на 7-ой ноге шимки 3845b отрицательное напряжение, да еще и скачет вдобавок ?
да
вообщем погоняю на компе, если что тут напишу.
аналогичная неисправность: занижены 12в и 5в; оказалось "течет" С43 (по приведенной выше схеме)...
Попался подобный...
Напряжения все в норме.
внешне всё в порядке, как новый.
Но комп с ним выключается иногда.... через час или 2...
в какую сторону копать пока не знаю.
Планирую: выпаять электролиты и проверить на esr метре.
Еще подозрения: на БП есть 2 транзистора типа А1015, а у меня как-то раньше с ними не складывалось знакомство... от этого не приязнь к ним
А на другой материнке от тоже вырубается?
Мне этот БП только сегодня подарили, сохнет на батарее =)
На другой плате не проверял.
На компьютере где стоял этот БП поставили новый... pangu s400 game king комп отключатся говорят перестал.
Комп офисный: встроеное видео, проц кор i3 2.5ггц, и мелоч... вообщем нагрузка небольшая. на уровне 100вт реальных...
Да, канал +3.3 может "плыть".
электролитические конденсаторы проверил выпаиванием, они в пределах нормы. фирма ost и teapo.
заменил только один А1015 который в линии 3.3В.
Буду проверять под нагрузками. если дефект проявится напишу тут =)
