Доброе время суток!
Проблемка: CHIEFTEC  CTG-550-80P, уходит в защиту примерно после 5 секунд (HDD успевает раскрутиться), потом шпок, 5 секунд покоя, рестарт, далее по кругу. Мать MS-7365 (P35 Neo Combo),
проц Dual Core E2180, сокет 775, без разгона (заявлено где-то 60W). Ранее такая же проблема (один в один, вплоть до характерных хлопков при запуске и остановке) была с блоком FSP ATX-450PNF (запускался раза с третьего-пятого, потом перестал вообще). Был заменен на этот, более мощный. Вначале было ничего, затем опять проявился этот симптом. Если заменить процессор на чуть более энергоемкий (80W)
- происходит описанное в первом предложении, без шансов запуска. Если удалось запуститься - дальше пашет долго и счастливо, независимо от нагрузки процессора, без сбоев. Отключение всей периферии (НDD, видео, DVD) проблему не снимает, похоже, она по линиям питания процессора или платы. Запитан через UPS APS-500 (древний, уже пару аккумов сменил, работает штатно). Где копать??? Заранее благодарен за советы!
Без "UPS APS-500" пробовали включать?
"Мать MS-7365 была с блоком FSP ATX-450PNF (запускался раза с третьего-пятого, потом перестал вообще)."
На друга дънна платка - симптомите на CHIEFTEC CTG-550-80P същите ли са?
"Запитан через UPS APS-500"
Някои APFC не се "разбират" с UPS - синусоидата им "обърква" БП - опитай без UPS.
+1
А у FSP ATX-450PNF стандартная проблема - 2 дутых конденсатора в дежурке.
Доброе время суток!
1)
Сорри, не понял вопроса... Если он насчет симптомов с тем же блоком на другой какой-нибудь материнке - то сейчас нет возможности проверить, материнка только одна.
2) Без упса запитать не пробовал. Попробую без UPSa. Всем - спасибо за наводку!
Что до FSPшки - таки да, но вот в дежурке или нет - не смотрел толком. Видел 1000х10в вроде (их там два, между радиаторами) - один раздулся и обделался -> оба под замену
Что-то мне сдается, что кроме всего копать надо и электролиты в мамке вокруг процессора. На ней я уже сменил аж 6 обделавшихся - все как один 470х16в фирмы Teapo, все 100% из установленных. Стояли они в районе USB-разъемов на плате. Все остальные электролиты выглядят как новые, но кто знает... Если подуло эти, значит, видать, пакость по 12 В перла... От смены этих, кстати, эффекта ноль, никак себя не проявляли, с USB все ОК.
Попробую без упса - отпишу...
translate.google.ru/#auto/ru/На%20друга%20дънна%20платка...
Вы все верно поняли насчет сообщения mcm65
Микростар "любила" ставить на интел материнки вокруг процессора поганенькие электролиты, голубенькие такие. Они и вздувались, и сохли, и в утечку уходили. Если есть возможность померять ёмкость и ESR, обязательно проверьте. Мне как-то довелось поменять на Р43 от микростара все электролиты на плате, поставил твердотельники.
Доброе время суток!
Проблема, похоже, была в другом. При установке более энергоемкого процессора заметил две вещи: 1) некоторые контакты сокета (775-го) выбивались довольно сильно из стройных рядов - поправил. 2) гайки крепления кулера с обратной стороны платы касались корпуса компа (увидел это сейчас, когда прорезал в корпусе дыру, чтобы можно было откручивать кулер, не доставая всю плату). При наличии дыры касания нет. Другого пока ничего не делал. Все теперь работает. Какой именно из двух моментов сыграл - устанавливать как-то не хочется.
Всем спасибо!!!
