Доброе время суток!
Проблема, похоже, была в другом. При установке более энергоемкого процессора заметил две вещи: 1) некоторые контакты сокета (775-го) выбивались довольно сильно из стройных рядов - поправил. 2) гайки крепления кулера с обратной стороны платы касались корпуса компа (увидел это сейчас, когда прорезал в корпусе дыру, чтобы можно было откручивать кулер, не доставая всю плату). При наличии дыры касания нет. Другого пока ничего не делал. Все теперь работает. Какой именно из двух моментов сыграл - устанавливать как-то не хочется.
Всем спасибо!!!
Доброе время суток!
Всем спасибо!!!
