Доброе время суток! 1) Сорри, не понял вопроса...
Доброе время суток!
1)
На друга дънна платка - симптомите на CHIEFTEC CTG-550-80P същите ли са?
Сорри, не понял вопроса... Если он насчет симптомов с тем же блоком на другой какой-нибудь материнке - то сейчас нет возможности проверить, материнка только одна.
2) Без упса запитать не пробовал. Попробую без UPSa. Всем - спасибо за наводку!
Что до FSPшки - таки да, но вот в дежурке или нет - не смотрел толком. Видел 1000х10в вроде (их там два, между радиаторами) - один раздулся и обделался -> оба под замену :(
Что-то мне сдается, что кроме всего копать надо и электролиты в мамке вокруг процессора. На ней я уже сменил аж 6 обделавшихся - все как один 470х16в фирмы Teapo, все 100% из установленных. Стояли они в районе USB-разъемов на плате. Все остальные электролиты выглядят как новые, но кто знает... Если подуло эти, значит, видать, пакость по 12 В перла... От смены этих, кстати, эффекта ноль, никак себя не проявляли, с USB все ОК.
Попробую без упса - отпишу...
