БП Thermaltake TR2-500PP, перестал отключаться
Нареканий на работу блока не было в течении 2-х лет, но вдруг перестал зависить от команды PC ON. Все напряжения стабильны и держат нагрузку. При подаче питания включается и при снятых разъемах. Визуально ничего подозрительного на платах не обнаружил, правда заменил два слегка распухших электролта 1000х10, что ни кчему не привело. В импульсниках не очень силён, так что прошу направить на путь истинный. БП на ШИМе US3845B.
Аватар пользователя UAM
Есть мыли у кого...?
Мысли? Давайте сначала повторите проблему. Укажите напряжение на 7 ноге uc3845, на транзисторе при замыкании PS-ON
Менять элементы наугад - пустая трата времени. Сначала лучше определить, что не работает- исполнительная часть схемы запуска или управление. Для этого достаточно замкнуть сначалы выводы на горячей стороне оптрона, блок должен включиться, потом на холодной стороне - должен выключиться, если исправна исполнительная часть (все, что находится слева, по схеме, от оптрона на горячей стороне). Только после этого станет понятно, что проверять - исполнительную часть или схему управления (т.е. поступление сигнала PS ON на управляющую микросхему и выдачу нуля на катод оптрона по сигналу PS ON). Только не перепутай оптроны (там их три), а то доктор твоему БП больше не понадобится, нужен будет только священник.
