Менять элементы наугад - пустая трата времени. Сначала
Менять элементы наугад - пустая трата времени. Сначала лучше определить, что не работает- исполнительная часть схемы запуска или управление. Для этого достаточно замкнуть сначалы выводы на горячей стороне оптрона, блок должен включиться, потом на холодной стороне - должен выключиться, если исправна исполнительная часть (все, что находится слева, по схеме, от оптрона на горячей стороне). Только после этого станет понятно, что проверять - исполнительную часть или схему управления (т.е. поступление сигнала PS ON на управляющую микросхему и выдачу нуля на катод оптрона по сигналу PS ON). Только не перепутай оптроны (там их три), а то доктор твоему БП больше не понадобится, нужен будет только священник.
БП Thermaltake TR2-500PP, перестал отключаться
