Блок питания после грозы перестал запускаться,увидел обугленные резисторы R60 и R36 какие ихние номиналы,если можна схему.
Всем доброго вечера. Хочу сказать сразу, что не являюсь спецом в радиоэлектронике, электронике... Я больше по ДВС.
Имеется БП ThermalTake TR2-500PP ver2.0 P/N:W0096RE
В один прекрасный момент перестало выключаться питание, т.е. компьютер выключился, а все куллеры, винчестеры и светодиоды продолжают работать. При разборке обнаружилась пара вздутых конденсаторов электролитов, они были заменены, но ничего не изменилось.
На другом форуме сказали, что вышла из строя микросхема, к которой идет провод PS_ON.
Добрый день! Достался блок питания Thermaltake tr2 500w. Был пробит полевик Q1 (W14NK50Z), диод D3 и напрочь в выгорели три резистора - R2, R6 и еще какой-то, уже не понять какой. Покопавшись в интернете нашел противоречивую информацию - R2 то ли 10 Ом, то ли 10 КОм. R6 - вроде как 4.7 Ома. Про третий ничего не нашел. Стоит он параллельно конденсатору 220n (маркировка выгорела) в цепи затвора Q1. На всякий случай набросал схему, думаю не мне одному пригодиться. Прошу помочь вычислить R2, R6, R2x.
Нареканий на работу блока не было в течении 2-х лет, но вдруг перестал зависить от команды PC ON. Все напряжения стабильны и держат нагрузку. При подаче питания включается и при снятых разъемах. Визуально ничего подозрительного на платах не обнаружил, правда заменил два слегка распухших электролта 1000х10, что ни кчему не привело. В импульсниках не очень силён, так что прошу направить на путь истинный
. БП на ШИМе US3845B.
Пришол с диагнозом не включаетяс. Замерил напряжение на 14 виводе разёма ATX (ps_on) - есть 3,6 В. Раозбрал блок питания, сразу заметил вздутый контенсатор в цэпи дижурного питания 1000 мКф*10В. Заменил на 1200 мКф*10В (какой был под рукой). Результата не дало. Напряжение на конденсаторе 5,17 В, на 14 выводе разёма ATX так и осталось - 3,6 В. Накопал, что не приходит напряжение питания на 7 вывод U2 (UC3845B), которое должно подаватся через транзистор Q4 (A928A).
