БП Thermaltake TR2-500PP, перестал отключаться
Нареканий на работу блока не было в течении 2-х лет, но вдруг перестал зависить от команды PC ON. Все напряжения стабильны и держат нагрузку. При подаче питания включается и при снятых разъемах. Визуально ничего подозрительного на платах не обнаружил, правда заменил два слегка распухших электролта 1000х10, что ни кчему не привело. В импульсниках не очень силён, так что прошу направить на путь истинный. БП на ШИМе US3845B.
заменил варисторы, 1 минуту поработал блок, и снова я сижу оглушенный))
Тихонько сижу на вашем форуме и учусь. Иногда задаю глупые вопросы:)
Аватар пользователя UAM
Оба варистора? На какое напряжение?
Оба..На 240в..
TVR 10241
А переключатель 110-220 отрезали?
После второй серии взрывов отпоял. Там кстати тоже варистор взорвался, прям на переключателе.. Но я его не трогал.
На переключателе? Никогда там варистор не видел.
Но я его не трогал.
Почему? Он же при взрыве закорачивается.
Я имел в виду, что переключатель не трогал, а варистор тем не менее там сгорел.
Варистор на переключателе есть, могу фото сделать..
Лучше по схеме укажите. Например, по этой rom.by/files/AcBel_API3PCD2-Y01_3.pdf
Если сгорел варистор параллельно переключателю, отрезать переключатель вместе с ним и этого всегда хватало, были случаи что он как-то замыкал или проводил, но не постоянная коза...
Мой вопрос все еще актуален....
Такой-же блок. Такая-же проблема.
Замнил uc3845b, q8, конденсаторы. Обвязку шима проверил.. И оптопары тоже..
Все напряжение в норме.
Тем не менее.. Есть мысли у кого...?
