Thermaltake TR2-550PP. Нужна помощь в определении типа транзистора
Thermaltake TR2-550PP. Дежурка - автогенератор на двух транзисторах
(С5353 и 945-й), пассивный PFC, ШИМ UC3845, о супервизоре скажу только то, что пока удалось разглядеть - 16-пиновая микросхема. А силовые транзисторы утеряны вместе с радиатором, подобрать не могу, т.к. подобные схемные решения мне никогда не встречались. Однотактный силовой каскад, сигнал с 6-й ножки ШИМки подается через 8 Ом на управляющий электрод (предположительно затвор) силового транзистора, который своим стоком (коллектором) подключен к выводу первичной обмотки трансформатора. На второй вывод первичной обмотки подается питание 300 вольт через второй силовой транзистор. Управляющий электрод этого транзистора (очевидно затвор) соединен (через каскад, состоящий из трех сопротивлений и индуктивности) ТОЛЬКО с собственным истоком. Никаких других соединений затвор не имеет, т.е. никакие сигналы извне на этот транзистор не поступают. С истока питание 300 V подается в первичную обмотку. Таким образом, единственная функция, которую может выполнять каскад на втором транзисторе - быть источником тока (генератором тока). При этом транзистор должен быть полевиком с левыми характеристиками. С мощными высоковольтными транзисторами такого типа я не сталкивался никогда, поэтому прошу помощи в определении типа транзистора.
Аватар пользователя UAM
Может там косой полумост, как в CHIEFTEC CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0 ?
обычный однотактник, никакого такого описанного там никогда не бывало... если когда и бывал второй силовик- строго параллельно первому...
Аватар пользователя EOF8157
Обычный косой полумост там, развязка плечей через транс на кольце
Транзисторы из серии 14n50....20n60( в зависимости от мощности)
т е от 15 ампер , от 500 вольт
Насколько я помню
если нужно точно, то только когда попадется аналогичный
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Вот тут уже был такой БП
rom.by/forum/BP_Thermaltake_TR2-550PP_Pri_podkljuchenii_nagruzki_k_3_3v
Автор отписался что схема обычная - два полевика в параллель.
Может корпус от другого БП ?
Вот ещё интересное замечание
"..Похоже, здесь фото разных блоков, хотя оба- TR2 RX 550. У одного серийный W0134RE0805000715, виден через прорези дроссель пассивной PFC и винты, которые его крепят. И наклейка короткая, ради прорезей для охлаждения дросселя. Указаны 2 входных напряжения,- значит должен быть переключатель. Что редко можно увидеть на наклейке- в таблице есть графа "минимальный ток", видимо ниже которого напряжения задираются выше допуска. У второго серийный W0134RE0911000732. Наклейка длинная,- прорезей нет. И переключателя нет. Видимо активная PFC. То есть нас заранее предупреждают, что может попасться любой..."
отсюда
ulmart.ru/goods/164917/?head=1#
Судя по всему они ( TR2 RX 550 ) бывают разные, и косой полумост и обычный однотактник.
Когда я начал рисовать схему, обнаружил, что упомянутая индуктивность имеет еще два вывода, запаянных в стороне - недоглядел вначале, что это выводы с той же индуктивности. Две обмотки на одном колечке - это уже трансформатор, и все сразу стало на свои места, все прояснилось. Второй транзистор управляется сигналом с того же выхода UC3845 через трансформатор. Поставил туда пару IRFP460, проверил нагрузкой 250Вт - все в норме.
Огромное спасибо за помощь. Вопрос решен полностью , схема узла здесь
shema.JPG 15.15 КБ
