БП вышеуказанный не запускается. В высоковольтной цепи - два транзистора E13009 и один 02n60b, кондеры по 680мкФ. Выходная часть - TL494 и микросхема TPS351.
Изначально было так: прогорела высоковольтная часть, сгорел транзистор 2N60B, R8 (51 Ом), R7 (0,2 ом), стабилитрон ZD1 (18в), Q1 KN2222. Остальное осталось жить, нашел такой же БП,снял с него эти детали поставил,также поменял транс Т3, включаю, но запуска нет, какой-то писк, дежурка появилась. Когда второй раз включил, то уже было не 5в, а 1,5, писк также остался, что можно сделать?
2 Nazim
Померяйте при выключеной дежурке сопротивление ее выхода. Поищите также в цепи выхода дежурки какой нибудь защитный стабилитрон, который пробило и т.п.
atxbp.narod.ru/
оптопару поменяй, проверь диоды по выходу дежурки. Выходные кондеры дежурки менял?
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
Nazim
D14 проверяли? Отпояйте один вывод. и проверте.
Михаил.
да блин чет не получается его запустить,на выходе все проверил показания прибора есть,(диоды выпаяв проверял и транзисторы)д14 тоже работает,оптапару тоже менял не помаг по началу когда впервой выгорел,все поменял я выташил 5 в,но потом когда прогорел второй раз,уже не выходит 5в (забыл лампу повесить в предох при проверке нечайно замкнул,хотя также все поменял как и втот раз)
если все менял, тогда остается транс
Все вроде коврял коврял но 5в выташи из него (если долго мучиться то что-то получится)но он все равно не запустился паразит,вот теперь в чем дело
2 Nazim
По мимо 5 вольт выхода дежурки должно быть питания шима 494 на 12 ноге, и питание каскада транзисторов раскачки. Сколько на 12 ноге 494?
atxbp.narod.ru/
2 Nazim
На него PS-ON и заводится(4-я нога). Понимаешь мысль?
Кстати, TPS351 - супервизор...
ЗЫ.
Отпишись на мыло. Отошлю даташит.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
