Nazim D14 проверяли? Отпояйте один вывод. и
8 Авг 2007 - 08:35 Unknown BIOS
1572
68.32
Nazim
D14 проверяли? Отпояйте один вывод. и проверте.
Михаил.
БП Power Supply ATX350W не запускается
2 Nazim Кстати, TPS351 - супервизор... ;)
2 Nazim По мимо 5 вольт выхода дежурки должно
Все вроде коврял коврял но 5в выташи из
если все менял, тогда остается транс
да блин чет не получается его запустить,на выходе
оптопару поменяй, проверь диоды по выходу дежурки. Выходные
2 Nazim Померяйте при выключеной дежурке сопротивление ее выхода.
поставил я этот транзистор с945,пришлось ножки загибать,но признак
Nazim Посмотри, Я схему привёл, так там
даа я вот тоже так подумал,что на него
Кондёры проверь на выходе дежурки если писк идёт,
2 Nazim В данной схеме можно менять как
2 Nazim На С945 меняется, только у 2222 база
2222a на что можно заменить, на нем все
посмотри, эту схему , по номерам деталей
получается высоковольтная часть работает,коврять надо на выходе чтоли
Nazim, Привет!!! Для начала, надо найти схему, посмотри в
Nazim
Михаил.
