если все менял, тогда остается транс
9 Авг 2007 - 07:29 Unknown BIOS
80
0
БП Power Supply ATX350W не запускается
2 Nazim Кстати, TPS351 - супервизор... ;)
2 Nazim По мимо 5 вольт выхода дежурки должно
Все вроде коврял коврял но 5в выташи из
да блин чет не получается его запустить,на выходе
Nazim D14 проверяли? Отпояйте один вывод. и
оптопару поменяй, проверь диоды по выходу дежурки. Выходные
2 Nazim Померяйте при выключеной дежурке сопротивление ее выхода.
поставил я этот транзистор с945,пришлось ножки загибать,но признак
Nazim Посмотри, Я схему привёл, так там
даа я вот тоже так подумал,что на него
Кондёры проверь на выходе дежурки если писк идёт,
2 Nazim В данной схеме можно менять как
2 Nazim На С945 меняется, только у 2222 база
2222a на что можно заменить, на нем все
посмотри, эту схему , по номерам деталей
получается высоковольтная часть работает,коврять надо на выходе чтоли
Nazim, Привет!!! Для начала, надо найти схему, посмотри в
