БП No name - 400W, высоковольтные конденсаторы НЕС 200V 560μF, диодный мост КВL 06; транзисторы: CEF 02N65D, D13009K (2 шт.); Трансформаторы: EI-33 5.0 mH(R) EL (большой), ATEE 16N8P FJ, EE-19 2.5mH(R) YE (маленькие); канал 3.3 вольта собран на магнитном дросселе и транзисторе - S8550 D331. Шим контролер CG8010DX16. В результате внешнего осмотра вздутых электролитов, следов перегрева, короткого замыкания на плате - не обнаружил. Из измерительных приборов имеется тестер. Схему на БП - не нашел. Дежурка 5.1v.
При замыкании PS_ON вентилятор на блоке на 1 сек. включается и останавливается. При этом на выходах +12V, +5V, +3.3V - "0v".
Что сделал:
1) Проверил вентилятор (исправный);
2) Заменил все конденсаторы в первичке и вторичке;
3) Проверил транзисторы: CEF 02N65D, D13009K - исправны.
4) Проверил: Q4, Q5, Q6, U2, U3 - рабочие.
5) Диоды во вторичке (S30D40CS, F16C20C, S20C40C) - исправны.
6) Прозвонил на пробой все диоды FR и 1N4148 - живые.
Подскажите куда дальше копать?
| Вложение | Размер |
| izobrazhenie_005.jpg | 83.19 КБ |
| izobrazhenie_011.jpg | 62.71 КБ |
| izobrazhenie_013.jpg | 74.02 КБ |
| izobrazhenie_015.jpg | 50.12 КБ |
| izobrazhenie_029.jpg | 85.09 КБ |
Почему 0,15? Это же не шоттки. Мне кажется, не меньше 0,5 должно быть на всех 3.
При замере напряжения диодов PS_ON замкнут должен быть? Я мерил при разомкнутом.
Мерить прозвонкой при отключенном питании.
При прозвонке прибор показывает падение напряжения в вольтах на диоде а не сопротивление в омах.
Перемерил прозвонкой:
1-й в одну сторону - 546, в другую - 1144
2-й в одну сторону - 518, в другую - 1176
3-й в одну сторону - 542, в другую - 788
Трудно что-то посоветовать потому что супервизор спрятан в ШИМ и принудительно запустить блок не удастся.
Попробуйте его запустить под нагрузкой. Канал +12 у Вас совсем не нагружен, а эти микросхемы любят вылетать в защиту при старте без нагрузки.
Проверте ещё раз два выпрямительных диода -12V. Не могут быть разные показания, т.к они включены параллельно, аноды соеденены вместе, а катоды через выходную обмотку трансформатора. Разные показания могут быть только при отсутствии трансформатора, кстати, на фото он отсутствует. Надеюсь Вы его уже впаяли. Или пытаетесь запустить блок без него?
На Вашем фото я указал где должны быть диоды. От анодов цепь идет через обмотку группового дросселя, далее перемычка и третий диод.
Трансформатор при замере присутствовал, один диод я не тот замерил. Вот замеры диодов указанных на фото:
1-й (в конце платы ) в одну сторону - 546, в другую - 1144
2-й (к середине) в одну сторону - 518, в другую - 1176
3-й (к середине) в одну сторону - 518, в другую - 1176.
Пробовал запускать блок под нагрузкой (с одним, двумя HDD), не запускается. Может шим попробовать поменять, какие аналоги есть у CG8010DX16?
ШИМы живучие. Я уверен, что он исправен.
Осциллограф бы, чтобы видеть где и что.
А без осциллографа, что еще можно посмотреть?
Взял на прокат осциллограф. Подскажите, где нужно им проверить блок дальше?
