БП No name - 400W, высоковольтные конденсаторы НЕС 200V 560μF, диодный мост КВL 06; транзисторы: CEF 02N65D, D13009K (2 шт.); Трансформаторы: EI-33 5.0 mH(R) EL (большой), ATEE 16N8P FJ, EE-19 2.5mH(R) YE (маленькие); канал 3.3 вольта собран на магнитном дросселе и транзисторе - S8550 D331. Шим контролер CG8010DX16. В результате внешнего осмотра вздутых электролитов, следов перегрева, короткого замыкания на плате - не обнаружил. Из измерительных приборов имеется тестер. Схему на БП - не нашел. Дежурка 5.1v.
При замыкании PS_ON вентилятор на блоке на 1 сек. включается и останавливается. При этом на выходах +12V, +5V, +3.3V - "0v".
Что сделал:
1) Проверил вентилятор (исправный);
2) Заменил все конденсаторы в первичке и вторичке;
3) Проверил транзисторы: CEF 02N65D, D13009K - исправны.
4) Проверил: Q4, Q5, Q6, U2, U3 - рабочие.
5) Диоды во вторичке (S30D40CS, F16C20C, S20C40C) - исправны.
6) Прозвонил на пробой все диоды FR и 1N4148 - живые.
Подскажите куда дальше копать?
| Вложение | Размер |
| izobrazhenie_005.jpg | 83.19 КБ |
| izobrazhenie_011.jpg | 62.71 КБ |
| izobrazhenie_013.jpg | 74.02 КБ |
| izobrazhenie_015.jpg | 50.12 КБ |
| izobrazhenie_029.jpg | 85.09 КБ |
1. Проверить до какого уровня успевают подняться напряжения по всем каналам, включая отрицательные.
2. Проверить импульсы на ножках среднего трансформатора, что соединены с коллекторами транзисторов раскачки. Должны быть одинаковые по амплитуде импульсы, появляющиеся в момент замыкания PS-on. (10-20 В)
Мерить напряжения по каналам надо уже на выходе БП (на проводах)?
Все равно. Можно и на конденсаторах.
попался подобный
прозвони силовой транс и отпишись
Подскажите назначение вывода 12 SEN на микросхеме CG8010DX16.
