Есть Бп... не работает(Марка БП nanotech NTS-400ws). На плате с зеди написано LY2008A REV=E. Предохранитель целый. Высоковольтные фильтры 330Х200в,PFC:пассивный,транзисторы в высоковольтной части CS2N60,13007,13007.Диодные сборки:morocco stp1620,stps2045ct,stps2045ct.ШИМ az7500 , супервизор yx339. Дежурка CS2N60(ПОЛЕВОЙ)
И так суть проблемы такова, что при корочении зеоеный черный кулер крутнеться и отключается. Дежурка ужасно греется(кипит) при этом дежурное напряжение равно=23 вольт.При подключении лампы она горит при подключении питания сначало ярко после тускло но горит не отключаясь, при подключении питания слышен писк. Сетевые кондеры целые, диодный мост тоже не пробит.Транзисторы 13007 оба целые.
Кто может дать какие либо советы ?
И так проблема Была в резисторах дежурки(в холодной части) и кондерах(горячей части) и транзисторе С1815.
| Вложение | Размер |
| 25012012081.jpg | 141.36 КБ |
| 25012012084.jpg | 141.61 КБ |
оптрон проверил как Вы и предложили все в норме. Так же еще закоротил 4 ногу шим на землю... БП завелся... 12=12.5 5=5 3.3=3.3... За то дежурка себя ведет как то не очень понятно... при первом измерении было показание 22вольт.... потом еще раз проверил не отключая блок стало 20 вольт... не стал убирать щупы смотрю и вольтаж начинает медленно падать до 12 вольт выждал потом отключил бп ... побоялся сжечь чего нибуть еще...При этом же варианте ужасно греется дежурка cs2n60 и есть свист похоже что тоже от него же идет .. Может попробовать сменить его ?Если да то какие на него есть аналоги??
И так свистить точно дежурка cs2n60 ... отпаял перемычку 4 нога шим + земля бп завоться... что давольно странно ... но не всегда.... лампа горит и гаснет... думаю стоит просто сменить этот транзистор cs2n60..Свист рарпознал карандашем как где то на этот форуме и читал)))
Завтра попытаюсь пойти в магазин радио деталей и приобрести этот транзистор и отпишусь о последствиях.
2н60 работает, чего его менять
коль оптрон исправен и конденсаторы в дежурке поменяны то смотреть цепи регулировки в высокой части - транзистор мелкий, потемнение вон видно - может резистор в обрыве
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
нет он не в обрыве я проверял, а мелкие ... думаю если бы они или он был бы горелый то бп вообще бы не запустился ... так вроде защита срабатывет у шим... и в высокой кз... вопрос в том где? и еще если бы он cs2n60 работал правильно я врят ли бы наблюдал падение напряжение на фиолетовом проводе ? или не так ? мелкие транзисторы там с1815 если честно еще не проверял)) надо будет их проверить, спасибо что напомнили.
Не совсем
Собственно автогенератор собран на 2n60 - он то работает
А вот если надо регулировать напряжение на выходе(и защиту обеспечить) то тут уже добавляется транзистор 945 который прикрывает полевик
А у вас он то ли не открывается, то ли например на оптрон не приходит питание
Посмотрите на сайте схемы, даже просто дежурки - там все проще некуда
спасибо что подсказали. вот эта дежурка почти похожа на мою только там ШИМ SG6105D (встоенный управляемый прецизионный шунт TL431), а у меня другой ,т ак сравнил многое похоже просто чуть разница в деталях(На рисунке 3 представлена схема источника дежурного напряжения БП IW-ISP300A3-1)...буду проверять далее. и еще у меня нет на плате стабилитрона D23(18В). но он то без него как то раньше работал )). Ладно попробую завтра на работе снять с другого бп оптрон и заменить транзистор если он не рабочий .
Ну это ладно просто я другого понять не мсогу почему у меня лампа горит ?? и не гаснет...
Потому что не работает обратная связь и дежурке сносит голову. Прежде чем менять - замкните 3 и 4 ноги оптрона. Если напряжение не уменьшится - значит оптрон не при чем. Если уменьшится - замкните выход TL431 на землю. И только в этом случае если напряжение будет большое, меняйте оптрон.
в дежурке ? или где ?
а где у него выход?
А постепенное подение напряжение в дежурке зависит от всего этого ?
По совету UAM замкнув оптрон в горячей части нормальная дежурка должна отключится(пропадет напряжение практически до нуля) - если не отключится искать в горячей части
можно просто все 3 ноги закоротить, но это если 1 шаг даст реакцию
И так нужен еще одинн совет... Заменил Я все кондеры в горячей части.. заменил транзистор с1815 ... в грячей части заменил тот самый резистор который говорили что он потемнел... так вот бп завелся с первогораза ...но Этот самый резистор греется и горит
И так как и обещал отписываюсь по поводу ремонта.... и ТАК заменил кондеры в горячей части 50v4,7mkf на 50v47mkf... далее заменил перегретый резистор дежурки на 1.5 кОм(их было два возле оптрона и прям на выходе фиолетового провода...) Поставил на выходе дежурки крен 7805 для надежности. Все БП работает теперь тестирую и проверяю как держит нагрузку.
Кренку то зачем... там должно 5 вольт изначально стабилизироваться
иначе шим будет гореть и дежурка выйдет из строя рано или поздно
