Здравствуйте!
Помогите найти схему к этому блоку питания: "Agiler 350W ATX 2.03(P4) Model: 300X" и найти причину. Сама причина: БП не запускался, при вскрытии я только увидел вздутый кондер на 5В линии и возле двух диодов FR 502 чуть плата была потемнела, я заменил эти диоды и бп запустился, но по 12В линии на холостую 11.5В при нагрузке ~3-4А проседает до 10.6, а когда и на 5В такую же нагрузку даю, то к 11.7В назад возвращается, по 5В линии и 3.3В всё напряжение в норме и дежурка тоже, а вот напряжение на PS_ON 2.5В, что надо еще посмотреть, что бы найти причину???
Схема:
Электролиты 200V x 330mkF
| Вложение | Размер |
| IMG_0185.JPG | 81.16 КБ |
| IMG_0186.JPG | 88.23 КБ |
| IMG_0187.JPG | 69.82 КБ |
| IMG_0188.JPG | 34.14 КБ |
Замените конденсаторы в базах силовых ключей, обычно 1мкФ * 50В.
На codegen похож, внутри и наклейкой - схемы тут есть
rom.by/files/codegen_300x_web.rar
а вот нагружать надо и 5 и 12 и 3,3, а то и будет перекос
2 диода на радиаторе заменить нормальной диодной сборкой
а в остальном причину вы нашли и исправили
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
За перекос я слышал, но у меня есть один полностью рабочий БП и там я просто на 12В линию подключал 50Вт лампочку и было ~12.2В, а без нагрузки 11.9! Но это ладно, а вот какие диоды по точнее надо заменить, FR 502 2шт???(я менял их на HER 508) или там еще есть S30D40C и 40N03P, что из них надо менять?
И конденсаторы я вообщем собрался все полностью менять или не стоит, только по 1мкФ 50В???
во первых шило на мыло, а во вторых там обычно стоит в корпусе TO220 F12C20C или F16C20C - быстрые диоды на 12 или 16 ампер
Проверить лучше все
там стоит только на 30 Ампер (S30D40C) и в TO220 (40N03P это транзистор)
Я имею ввиду что заменить те 2 диода, что на фото 187, которые припаяны на железочку, а железочка прикручена к радиатору заменить нормальной ДС
Я думаю, что правильно понял, заменить на ДС на подобе как рядом на 30А?
F12C20C или F16C20C
Ок! Когда поменяю, отпишусь!
Вообщем после замены всех кондеров, только два диода я не трогал так как менял их на новые, все без результатно, между зеленым и черным - 2.5В, нагрузку цеплял на +3.3В ~3A, на +5В 3А и на +12В 3А, все напруги в норме, только на +12В было 11.5В (на другом бп показывает при этих ще нагрузках ~12.3(4)В). Подскажите пжл, что еще надо заменить может???
