Здравствуйте!
Помогите найти схему к этому блоку питания: "Agiler 350W ATX 2.03(P4) Model: 300X" и найти причину. Сама причина: БП не запускался, при вскрытии я только увидел вздутый кондер на 5В линии и возле двух диодов FR 502 чуть плата была потемнела, я заменил эти диоды и бп запустился, но по 12В линии на холостую 11.5В при нагрузке ~3-4А проседает до 10.6, а когда и на 5В такую же нагрузку даю, то к 11.7В назад возвращается, по 5В линии и 3.3В всё напряжение в норме и дежурка тоже, а вот напряжение на PS_ON 2.5В, что надо еще посмотреть, что бы найти причину???
Схема:
Электролиты 200V x 330mkF
Вложение | Размер |
IMG_0185.JPG | 81.16 КБ |
IMG_0186.JPG | 88.23 КБ |
IMG_0187.JPG | 69.82 КБ |
IMG_0188.JPG | 34.14 КБ |
а на 5 вольтовом сколько при этом(11,5) ?
может приподнять общее ? если 5 еще не в максимуме
Вообще как раз от диодной сборки зависит(от падения на ней) напряжение на канале, порой правильной сборкой можно на 0,5 вольт поднять
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Когда нагрузку дать просто на +5В, то на +12В линии 11.9В, но если и на 12В грузить, то провал до 11.5В, даже 11.4В!
Без нагрузки на +5В где то 5.1(2)В почти, на +3.3В тоже где то 3.4В, а вот +12В - 11.5В!
А если что, то какую диодную сборку менять вот эту S30D40C? Или вот этих два диода HER 508, на диодную сборку F12C20C?
Так что, можно будет попробовать поставить вместо HER 508, 20С100?
Да. Хорошая замена. +12 немного подрастет.
О, тогда поменяю, потом отпишусь....)
У меня еще один вопрос, есть четыре диодных сборок: SBL1040CT(обратное сопротивление 130кОм), SBL1640CT(25кОм), S20C40C(33кОм) и S10C40C(147кОм) они уже не пригодные и к этому БП такие, только новые не годятся????
Это все сборки на 40 вольт. В канале +12 импульсное напряжение больше. Они сгорят. Можно поставить только в канал +5 или +3.3.
А то что у них такое сопротивление, это норм?
Это нормально. И блок ваш уже исправен, просто он рассчитан на бОльшую нагрузку по линиям +5V и +3,3V, чем по +12V. Поэтому и нагружать его надо пропорционально надписям на шильдике, тогда все напряжения придут в норму с допуском в 5%.
И еще - все вышесказанное описано здесь rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
