И так нужен еще одинн совет... Заменил Я
И так нужен еще одинн совет... Заменил Я все кондеры в горячей части.. заменил транзистор с1815 ... в грячей части заменил тот самый резистор который говорили что он потемнел... так вот бп завелся с первогораза ...но Этот самый резистор греется и горит
И так как и обещал отписываюсь по поводу ремонта.... и ТАК заменил кондеры в горячей части 50v4,7mkf на 50v47mkf... далее заменил перегретый резистор дежурки на 1.5 кОм(их было два возле оптрона и прям на выходе фиолетового провода...) Поставил на выходе дежурки крен 7805 для надежности. Все БП работает теперь тестирую и проверяю как держит нагрузку.
БП NTS-400WS.Уходит В защиту(РЕШЕНО)
