оптрон проверил как Вы и предложили все в норме. Так же еще закоротил 4 ногу шим на землю... БП завелся... 12=12.5 5=5 3.3=3.3... За то дежурка себя ведет как то не очень понятно... при первом измерении было показание 22вольт.... потом еще раз проверил не отключая блок стало 20 вольт... не стал убирать щупы смотрю и вольтаж начинает медленно падать до 12 вольт выждал потом отключил бп ... побоялся сжечь чего нибуть еще...При этом же варианте ужасно греется дежурка cs2n60 и есть свист похоже что тоже от него же идет .. Может попробовать сменить его ?Если да то какие на него есть аналоги??
И так свистить точно дежурка cs2n60 ... отпаял перемычку 4 нога шим + земля бп завоться... что давольно странно ... но не всегда.... лампа горит и гаснет... думаю стоит просто сменить этот транзистор cs2n60..Свист рарпознал карандашем как где то на этот форуме и читал)))
Завтра попытаюсь пойти в магазин радио деталей и приобрести этот транзистор и отпишусь о последствиях.
