Проверять так же, как p-n переход на пробой, обрыв.
Вот только выход там К-Э. т е только на пробой проверить можно
А как этот самый оптрон проверять
Я подаю на дежурку от внешнего БП 5,5-6 вольт
смотрю на ножках оптрона в холодной части - 1,2-1,3 вольта - значит с холодной стороны все ок
Тестер в режим прозвона и в горячей части на ножки - будет звонится на пробой(порядка 40-150мв), в одном из положений щупов, после снятия напряжения не звонится - оптрон в норме
