Есть Бп... не работает(Марка БП не известна). На плате с зеди написано 10Z. Предохранитель целый. Высоковольтные фильтры 330Х200в,PFC:пассивный,транзисторы в высоковольтной части С3150,13007,13007.Диодные сборки:sb2040ct,sbl3040pt,sbl2040ct.ШИМ tl494 , супервизор lm339. Дежурка C3150.
И так суть проблемы. БП не заводиться но при этом дежурное напряжение есть=5в(черный+ фиолетовый ), МММ Проверял еще лампой на 150 ватт, вместо предохранителя.. лампа даже не загорелась на секундочку....12,5,3.3 вольт совсем нет... все по нулям. Транзисторы проверяны и целые. Диодная сборка так же целая. Кондеры все заменены на заведома целые. ШИМ и супервизор новые и рабочие.
Кто что может по советовать ?
По этой ссылке похожая схема rom.by/files/m-atx-360.pdf
БП ушел на запчасти я его разобрал для других БП.
| Вложение | Размер |
| 23012012066.jpg | 149.27 КБ |
| 23012012068.jpg | 180.57 КБ |
Замените лампу на 60W и пробуйте замкнуть 4 ногу ШИМ на землю.
ммм пока 60 ватки нет.. Но 4 ногу шим на землю делал не помогло (((
Это уже интересней. В лучшем случае - обрыв С9.
Иначе - при отсутствии осциллографа и после проверки Q1, 2, 4,5 и их обвязки надо смотреть на изменения напряжений на них при замыкании PS-ON
обрыва в С9 нет проверил напряжение после него оно присутствует. Транзисторы Q1, 2, 4,5 целые. Q1- это дежурка(С3150), Q2=с945,Q4=13007, Q5=c945.Напряжение на коллекторах все присутсвтвуют. на транс напряжение приходит.на выходе его нет ни на одной ноге. Замыкай не замыкай напряжение не появляется. Что ногу короти на зумлю, что при этом еще и замыкай PS-ON не помогает. Ноль эмоций. дежурка начинает сильно греться если подержать пару минут(С3150).
еще один нюанс.. скажите как проверитт идет ли напряжение на большой трансформатор... вроде идет....(я так по своему проверил) .... а после трансформатора уже нет ни вольта.... ни на диодах ни так просто нет ... Может я не верно думаю, Но вроде как если на первичку идет напруга то она должна вторичку....магнитное поле, питать вторичку и образовываться напряжение , магнитное поле то не перекрыть... Я прав ??
Почти. Магнитное поле должно не просто быть, а ещё и меняться.
ну так это поле должно же влиять на вторичку верно ??? раз не влияет на него значит там кз ??. Да это я проверял отпаяв всю вторичку трансформатора и первичку оставил на плате и мерял.. так вот ни каких показаний не было..
Не трогайте вы трансформатор, не виноватый он
Если бы в нём было КЗ, то предохранитель целым навряд ли бы остался.
Эта схема похожа но не идентична.. часть этой схумы похожа часть нет.
А что их менять елси они в норме и целые. Про трансформатор ответьте мне пожалуйсто. Будет ли напряжение на вторичке ??
а если кз во вторичке а не в первичке тоже бы предохранитель выбило ?
